СМА Indesit WIL85 EX BG не высвечивает срабатывание двери
CTAC...
Сообщение #1 от 20/12/2007 01:20 цитата
Здраствуйте, вот у меня возникла воткая вот проблема, в данной СМА Indesit WIL 85 EX BG при включении машинки на любую из программ загараются нужный СИД зеленого цвета, а вот так сказать срабатывание двери СИД красного цвета не высвечивает.Причем блокировка целая, провода звонятся ( даже при срабатывании блокировки ) при сбросе програмы мигает СИД красного цвета. Ну я начал грешить на модуль, проверил все хорошо, см. в цеху стоит СМА Ariston AV 103, то же стоял у нее блок wislовский, я беру снимаю ПЗУ с этой машинки в ставлю на блок СМА Indesit , все срабатывает, все работает(СИД красного загорается, машинка выполняет операции). Не долго думая я бракую плату управления, прежде опять проверя чтобы везде был хороший контакт по проводам идущим от модуля к плате управлениявсё отлично , не работает опять тоже самое., ну зная что модуль целый я говорю клиенту что плата управления накрылась, покупаю её ставлю и опять то же самое, ... Помогите разобраться
зубрила
Сообщение #2 от 20/12/2007 01:30 цитата
CTAC..., а в новый модуль ПЗУ какую вставил? С Аристона?...
CTAC...
Сообщение #3 от 20/12/2007 01:37 цитата
нет я забрал модул у клиента индезит думал он навернут, потом у видел у на цеху стоит аристон (по аристону 380 прогулялось там драйвер который дает команды на тиристор двигателя лыснулся, а пзу целое), так я снял пзу и поставил пзу на индезит модуль чтобы для себя проверить
CTAC...
Сообщение #4 от 20/12/2007 09:33 цитата
ещё забыл добавить не какая ошибка не вылазиет
зубрила
Сообщение #5 от 20/12/2007 09:43 цитата
CTAC..., ты так торопишься, когда пишешь, что не расставляешь знаки препинания и недописываешь слова...
CTAC... писал:
Как он может быть "навёрнут", если ты только поменял в нём ПЗУ? Извини, но из твоей писанины не могу понять - УБЛ срабатывает а светодиод не загорается?
Удели пять минут на пост, но напиши внятно...
CTAC...
Сообщение #6 от 20/12/2007 09:48 цитата
да УБЛ срабатывает
зубрила
Сообщение #7 от 20/12/2007 09:51 цитата
CTAC... писал:
Я ещё раз спрашиваю, если только ПЗУ поменял, то какого рожна модуль забраковал?
CTAC...
Сообщение #8 от 20/12/2007 22:44 цитата
нет я модуль не то что заброковал модуль подозревал,что он неиспаравен, но при включении его на другой машине все сразу работает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 20/12/2007 22:50 цитата
равнодушие по моему надо начать объяснять все сначала
CTAC...
Сообщение #10 от 20/12/2007 23:14 цитата
первое. На информационной панели при установке программы, т.е. выборе любой операции машинки она становится в режим ожидания срабатывания блокировки люка (УБЛ).
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 00:31
но сработки на табло нет, а насамом деле все срабатывает, но машина тупит и ждет
prof98
prof98
Сообщение #11 от 20/12/2007 23:42 цитата
если модуль на другой машине работает, замок цел и проводка тоже то плата индикации.еще проверь двигатель привода .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 21/12/2007 00:04 цитата
CTAC... писал:
... она становится в режим ожидания срабатывания блокировки люка.
Бр-р-р
Что такое "режим ожидания срабатывания блокировки люка"? Это когда люк закрыт, программа задана, а "пуск" не нажат? Ну тогда на табло "сработки" и не будет. И как понять, что "все срабатывает", если "она становится в режим ожидания срабатывания" ?
prof98
prof98
Сообщение #13 от 21/12/2007 00:23 цитата
он имел ввиду убл сработала а индикатор замка мигает
зубрила
Сообщение #14 от 21/12/2007 00:33 цитата
Мелиор, объясняю: всё очень просто - "режим ожидания срабатывания блокировки люка срабатывает, когда всё срабатывает, но когда люк закрыт, то она становится в режим ожидания срабатывания, поскольку "На информационной панели при установке программы, т.е. выборе любой операции машинки она становится в режим ожидания срабатывания блокировки люка (УБЛ), а на самом деле все срабатывают, но машинка тупит и ждет.... " Фуу... устал. Ну чё тут непонятного? По-моему всё предельно ясно...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 01:38
prof98 писал:
При отсутствии обратной связи от мотора индикатор УБЛ срабатывает, но машина ничего не делает.
CTAC...
Сообщение #15 от 21/12/2007 00:42 цитата
так что мне делать,помогите
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 01:45
так там бы вылезла ошибка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 01:47
так дело в двигуне
зубрила
Сообщение #16 от 21/12/2007 01:03 цитата
CTAC..., дорогой, если модуль битый, то ошибка может и не "вылазить"...
Прошивку проверял?
  wil85exbg_evo2_sw28335980_c00111065_788.rar  2.56 КБ  Скачано: 532 раз(а)
CTAC...
Сообщение #17 от 22/12/2007 00:15 цитата
спасибо брат, полез в двигун а там клемы снили. все сделал мамки и папки заменил и все сразу в шоколаде
prof98
prof98
Сообщение #18 от 22/12/2007 00:35 цитата
Стас так в чем проблема была?разъем двигателя залит водой?
зубрила
Сообщение #19 от 22/12/2007 09:34 цитата
CTAC..., поздравляю!
