Проблема с СМА VESTEL WM 840 T
sanich
sanich
Сообщение #1 От 21/02/2008 10:39 цитата
Здравствуйте!Машинка Вестел WM840T при включении блокируется дверь и мигают полоскание и отжим-слив никаких действий не происходит,на кнопки не реагирует,ни одна программа не работает.Что это может быть?проверяли тен ,датчик,клапана.просьба помочь с прошивкой.заранее спасибо.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 21/02/2008 11:17 цитата
sanich, какие по счету индикаторы моргают?
sanich
sanich
Сообщение #3 От 21/02/2008 16:50 цитата
Rain, Моргают индикаторы 2 и 3. Сброс программы не принес результатов.По инструкции ошибка Е04.В машине излишки воды хотя в баке сухо .
mikola
mikola
Сообщение #4 От 21/02/2008 17:05 цитата
Правильно, это ошибка Е04-overflow.
При этом должна постоянно работать помпа.
sanich писал:
Напрашивается вывод: помпу проверь.
sanich писал:
Прошивкой Е04 вылечить хочешь?
sanich
sanich
Сообщение #5 От 21/02/2008 18:56 цитата
Хочу.Если есть возможность .Проверили цепи опроса помпы,помпа цела,помпа что подключена что не подключена-один эффект Е04.есть вероятность что установили другую какую помпу,но это кажется не при чем.
vvictor
Сообщение #6 От 24/12/2008 12:47 цитата
Здравствуйте.у меня тоже проблема со стиралкой.идёт залив воды,замок блокируется,после чего происходит сброс воды и разблокировка замка.Когда перещёлкну дверцей,то начинает работать и выполняет весь цикл.Замок менял но не помогло.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 24/12/2008 14:08 цитата
Создай отдельную тему, предварительно изучив это http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
mode5555
Сообщение #8 От 24/12/2008 23:52 цитата
замени ком -аппарат .они дают утечку как индезитах wiu-wia моделях!!!!
vvictor
Сообщение #9 От 25/12/2008 10:48 цитата
большое спасибо,попробую заменить.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 25/12/2008 11:23 цитата
Это что ,Новогодний юмор?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 От 25/12/2008 13:17 цитата
Да нет. Наверно,mode5555, уже начал отмечать. Пьем пиво
Chipk
Сообщение #12 От 30/08/2010 09:53 цитата
Здравствуйте!Машинка Вестел WM840T при включении блокируется люк и горит лампочка отжима и больше не каких действий при удержании кнопки пуска загорается на короткое время лампочка конец с тирки но потом всё по прежнему индикатор отжима горит постоянно ... помогите найти прошивку на эту модель!!!
mas-ter
Сообщение #13 От 30/08/2010 14:40 цитата
Chipk, Создай свою тему, прошивка - это паноцея от всех ремонтов голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 31/08/2010 01:48 цитата
И прогер для прошивки купи хороший, тыр за 10 голливудская улыбка
