Свист В Домофоне JEJA
IOjwodj93ur
Сообщение #1 от 09/04/2011 18:09 цитата
Здраствуйте,
у меня проблема с домофоном JEJA, вобщем подключил я его, всё работает, видео показывает, звонок идёт, но в трубке слышен сильный свист (на панели на улице тоже). После нажатия кнопки на панели (на улице) свист пропадает. Заметил что даже когда кладу трубку, он продолжает свистеть, до тех пор пока не выключится видео.
До этого стоял домофон KENWEI 4HPTN/C (на нём сгорел блок питания), поменял на JEJA, панель на улице оставил с KENWEI.
Что может быть причиной свиста и как от него избавится?
Модель JEJA незнаю, вот сделал фото:
http://dc132.file.qip.ru/img/jzajzzfu/100_0294.JPG?rnd=0.9298762763383329&sizeM=7
http://dc132.file.qip.ru/img/0j9sL0hh/100_0296.JPG?rnd=0.04387636545279394&sizeM=7
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/04/2011 18:50 цитата
смотреть на большой полосатый мух ОС
asdf01rus
Сообщение #3 от 20/04/2011 22:14 цитата
либо наводка либо вызывная панель. раздвинь провода на соединениях. если звук меняется дело в них. если нет меняй выз. панель
cc
Сообщение #4 от 25/04/2011 11:33 цитата
причиной свиста является высохший электролит 10 мкф обычно, или пара их, иногда больше, ищутся esr измерителем
URGENT
Сообщение #5 от 14/11/2011 16:37 цитата
Не подскажет ли кто где можно купить блок питания для этого домофона?Мой сгорел синим пламенем,а ремонт...вот уже месяц пытаются для него хоть чтото найти...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 14/11/2011 21:32 цитата
На любом радиорынке, инетмагазине.... или,так проще - сделать самому. конструкция выходного дня. (раньше была такая рубрика в журнале Радио).
На форуме ESpec 2 373 818 сообщений в 224 664 темах.
