Автор | Сообщение |
Владимир758
привет,посоветуйте.при включении ps2,он начинает трещать что с диском и без диска,что это может быть? |
Владимир758
тамглазок не попадает на катушку из за этого треск,как это исправить? |
iga
Заместитель Администратора
Владимир758 писал: | тамглазок не попадает на катушку из за этого треск |
Ещё раз... и подробнее. С расшифровкой "глазка" и "катушки". "Трещит" как бы "глазок" не попавший в посадочное место "катушки"? интересно... я почему то (по глупости видать) грешил на отсутствие сигнала на драйве, поэтому sled "кондратирует" голову...абырвалг. век живи-век учись... так что там у нас с катушкой глазастой? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
- ты не того поколения ... тут на блюде нужно и не иПет ... |
Владимир758
катушка-она вращает диск и на неё он крепится,глзок-это бегунок такой который считывает диск
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 08:46
ваще не шарю в электроники |
serega-64
Владимир758 писал: | ваще не шарю в электроники |
Шарь в сторону мастера,пока там еще что то крутится и трещит.Дело говорю - дешевле будет,а нет,дык давай сразу в помойку,че мелочиться,тока вот не нада тут всем ,как говорит KRAB, иПать моск.Сорри,такова судьба. |
Прошу помощи словом
Привет!!! Я неожиданно сталкнулся с бедой малой меня уже пережовывает, прошу помоч словом ато съедят ! Вообщем при запуске на привод даже не даёт оборота , проще говоря диск закрутить отказываеться. жду с нетерпением сообщение на моё мыло
Заранее благодарен ! |
Барон
Прошу помощи словом писал: | жду с нетерпением сообщение на моё мыло | Какого сообщения ты ждешь? Я тебе тут ответ дам. - К мастеру!!! И с песТней! |
iga
По итогам "пятилетки" - в лидерах Владимир758. Приз за честность: после чистки темы, его посты не удаляемы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
serega-64
Цитата: | в лидерах Владимир758. Приз за честность: после чистки темы, его посты не удаляемы. |
Я б пару лет расстрела прилепил за эти посты.
Но над этим ржал! Похоже на агонию.И сказал то так,смиренно. |
iga
Будет примером - "как нельзя..." - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
gpc
ps2 7000х матплата gh 35-024. Друг принёс - сказал царапает диски. Разобрал и хотел запустить в разобранном состоянии. Под руку попался алюминиевый скотч, решил им "закрепить" выключатель на плате включения. Без дыма без треска лампочка на плате включения погасла и больше не загоралась)) Визуально плату осмотрел-ничего не обнаружил. Вопрос такой, думаю должны быть какие то предохранители, где их искать? должна была сгореть лишь плата включения или что то на самой мат-плате?
если кто то в силах помочь пишите тут либо в аську 419-412-150
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 14:51
От платы питания к материнской плате идёт шлейф, рядом с гнездом этого шлейфа 3 резистора нулевого сопротивления - прозвонил - целые. |
gpc
zabrat
Привет всем!
Попала на ремонт ко мне PS2, при включении моргал диод питания красным.
После вскрытия чип modbo 4 1.99, что в принципе нормально, запаян плохо проводами с лаковым покрытием из блоков питания, нашел еще пару соплей на процессоре, где вдобавок еще была оторванная последняя нога.
снял чип, промыл остатки флюса его было очень много, восстановил ножку на процессоре, благо последняя была и поставил все на место.
Приставка запустилась в меню чипа входит нормально, в настройках вроде все нормаль есть dvd проигрыватель, cd, mac.
когда вставляешь диск с игрой начинает раскручивать появляется заставка matrix и выкидывает в браузер, где пишет диск с игрой ps2, запуская опять все повторяется.
попробовал запустить игры с usb, выставив в настройках чипа загрузку с карты памяти благо браузер на ней был, игры с флешки запускаются и работают без проблем, причем любые
но все таки хотелось чтоб и диски работали, подскажите куда копать? |
mas_34
Народ! Помогайте! Взял PlayStation 2 у знакомого, пришел включил в розетку, загорелся красный диод, нажал на кнопку загорелся и сразу потух зеленый диод, ну я оставил её включеной в питание на час и через час она запустилась! Играл с месяц. Через месяц оставил игру на паузе и отлучился(думал что на полчаса, получилось на часов 12), когда пришел, PS2 отключена (горит красный диод)пробую включить происходит тоже самое что и было когда взял у знакомого зеленый диод загорается и сразу тухнет не включается, вскрыл соньку там визуальных не исправностей не видно. Помогите кто чем может! PS 2 SCPH 70004. Ответ если можно на майл |
mas_34 писал: | Помогите кто чем может! | - могу послать .... к Мастеру! помогло?
mas_34 писал: | Ответ если можно на майл | - а не облезешь? За 100 у.е. - могу и на "мыло" прислать ... |
mas_34
KRAB писал: | mas_34 писал: | Помогите кто чем может! | - могу послать .... к Мастеру! помогло?
mas_34 писал: | Ответ если можно на майл | - а не облезешь? За 100 у.е. - могу и на "мыло" прислать ... | Да с радостью бы сходил если бы у нас в городе был мастер который их делал |
