Питание ноутбука от бортовой сети автомобиля
juran1
Сообщение #1 от 12/03/2008 09:29 цитата
Здравствуйте!!!
У кого есть практика использования ноутбука в авто?
Подкиньте схемку для преобразования 12V в 19V.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/03/2008 15:43 цитата
juran1, Где то я выкладывал схемку преобразователя с 12 на 19в.
Если не забуду на днях поищу у себя.
Так же смотри тему супер яркие светодиоды
http://monitor.espec.ws/section14/topic86239.html
http://monitor.espec.ws/section14/post593418.html#593418
barbudo
barbudo
Сообщение #3 от 12/03/2008 16:19 цитата
juran1, ноутбука не жалко, эксперименты ставить?
Практика использования есть - купил универсальный адаптер с питанием от прикуривателя, около года без нареканий.
оптон
оптон
Сообщение #4 от 12/03/2008 18:44 цитата
juran1
могу подогнать от прикуривателя фирменный от12 в до 19в -4а
Sapron
Сообщение #5 от 22/03/2008 23:34 цитата
Инвертор 12-220 и включай себе спокойно стоит не дорого.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 24/03/2008 18:01 цитата
Sapron писал:
Подобные имеют постоянный выход на 220, был но от пылесосы такой преобразователь.
barbudo
barbudo
Сообщение #7 от 26/03/2008 13:15 цитата
m.ix писал:
Sapron писал:
Да, а можно еще рассмотреть преобразование в 10 кВ а потом обратно
Товарищи, не усложняйте сущности!
Ref
Сообщение #8 от 22/06/2008 23:31 цитата
Может кому еще интересно: http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html . Схема "завелась" с полоборота...
рсм сервис мастер
Сообщение #9 от 06/07/2008 10:49 цитата
Я купил себе обычный пробразователь за 800р на 150 ватт -ноут пахал целый день и акумултор не сел даже. (от него даже пяльник запустился и еще умудрялся запустить стиральную машину-без включения тена) просто в гараже нет света у меня вот и эксперементировал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 06/07/2008 15:17 цитата
рсм сервис мастер писал:
за 800р на 150 ватт
20vx10a=200w
Marshall2
Сообщение #11 от 06/07/2008 22:43 цитата
Имею: 1.Acer Extensa 5620 с блоком питания выдающим 19В, 4,74А и аккумулятором(11,1В; 4000мА/ч; 3,2А) 2. Автомобиль с бортовой сетью 24-28 В.
Необходимо организовать питание от авто при неработающем двигателе: помехи и пр.прелести бортсети отсутствуют, U=13-14 или 27-28 В.
ВОПРОС: как проще это сделать?
И ещё один вопросик. Если БП выдаёт 19,а аккумулятор 11,1 значит 13-14В от автомобильного аккумулятора в пределах нормы?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 06/07/2008 23:12 цитата
Marshall2 писал:
Смотреть ссылки которые я предоставил.
И сделать соответствующий БП
Marshall2
Сообщение #13 от 06/07/2008 23:15 цитата
А как насчёт "вопросика" ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 06/07/2008 23:20 цитата
Marshall2 писал:
Проще не бывает.
См ссылки, там ничего архисложного нету, все детали в ширпотребе есть.
Может его за тебя собрать???
Могу собрать за 5000р
Marshall2
Сообщение #15 от 06/07/2008 23:26 цитата
За такие деньги в магазине куплю 3 преобразователя! Не пойму зачем они вообще нужны если есть 13-14В постоянного тока а ноут реально работает в диапазоне 11,1-19В?????
ut5ec
Сообщение #16 от 19/09/2011 11:42 цитата
Простая и надежная схема преобразователя здесь:
http://musson.ucoz.ua/publ/pitanie_noutbuka_ot_bort_seti/2-1-0-56
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 от 19/09/2011 18:58 цитата
Marshall2 писал:
Ну дык индпошив всегда был дороже серийки... Зато модель по желанию клиента и строго по заказанному размерчику.
равнодушие
Marshall2 писал:
Дык попробуй. Стопудово не спалишь. Дело в том, что в буке ещё и встроенный преобразователь стоит, и если ему твоих 13 В хватит, чтобы раскачаться - работать будет, если нет - наплюёт на такое питание, и продолжит работу от своих батарей.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 22:07 PM
ЗЫ: кстати, ткнул недавно в своего ежика (Asus EEE PC-701, вход питания 9 В) БП от приличного ноутбука (Lenovo, выход 18 В), и ужаснулся, когда сообразил, что натворил. Интересной оказалась реакция ёжика: он сказал "В гробу я такое питание видал" и, не обращая никакого внимания на подключенный БП, продолжил работу от батарей. А когда я воткнул ему БП 10 В, обычно используемый вместо штатного, он с радостью переключился на работу от сети и начал запасаться электронами. Так что теперь я не боюсь его и в 24 ткнуть (только смысла нет). Но вот у всех ли ноутов есть такая защита - это я ХЕЗ.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 22:23 PM
Тьфу, блин... Один некрофил тему из могилы достал, и я за ним... Эх-х-х, очки менять надо...
смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 19/09/2011 20:17 цитата
ut5ec,
ИМХО с полевичком в ключе должно быть лучше, но может и дороже.
