барахлит цепная электропила
парма
Сообщение #1 от 14/03/2010 14:00 цитата
нужна помощь, цепная электропила парма 2м. мелкие сучки и на холостом ходк работает нормально, даешь нагрузку она вырубается. через секунд 10-15 снова работает. потом снова так же. говорят стоит какая то защита как ее проверить может поменять или убрать совсем
INSAN
Сообщение #2 от 14/03/2010 14:19 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/post895136.html чуток про пилу тут
парма
Сообщение #3 от 14/03/2010 20:04 цитата
пила на холостых и под небольшой нагрузкой (мелкие сучья,) работает вроде нормально. если пилишь пеньки (береза и т,д,) она пилит потом отрубается , кнопкой включаешь не включается, секунд через 10-20 срабатывает от кнопки и пилит скажем секунд 30 может снова отключиться.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 14/03/2010 20:25 цитата
В электронном ключе возможно дело.
Или просто плохой где-то контакт, с аккумулятора до движка надо бы просмотреть..
Контакт греется - отваливется, или ключ (симистор -тиристор- полевик).
Не знаю как они устроенны, с аккумулятора на двигатель.. недовольство, огорчение .
Переношу в тему в соответствующий раздел.
