Приставка Soni PlayStation SCPH-102
Artem
Сообщение #1 От 19/02/2004 14:49 цитата
Прошу помощи Вылетел транзистор по питанию - ВСХ69 в корпусе SOT-89.(p-n-p, Uкэ-20В, Iк-2А, P-1Вт, f-100мГц, h21e-85-400.) Может знает кто, что в место него можно поставить, или есть ли у него аналог? Буду приочень благодарен за помощь.
VitPog
Гость
Сообщение #2 От 24/03/2004 00:45 цитата
КТ626 ставил ,когда не было родных подшучивать, дразнить
gusek
Сообщение #3 От 24/03/2004 11:16 цитата
Я ставил КТ639.Всё работает.
серж и ко
Гость
Сообщение #4 От 25/01/2005 16:01 цитата
полетел блок питания, подскажите на каком сайте мне найти схему рёв в три ручья
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 25/01/2005 17:35 цитата
серж и ко, схема БП SCPH-102
  БП.rar  170.3 КБ  Скачано: 1169 раз(а)
Гость
Сообщение #6 От 01/02/2005 03:14 цитата
Я ставил КТ646 стоймя, как раз в окошечко проходит. Только потом выяснилось, что и ШИМ-контроллер вылетел. Поменял и его и все равно не работает, хотя питание есть везде (проверял на каждой микросхеме). Что может еще вылететь? Кто знает - подскажите.
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 01/02/2005 19:17 цитата
Гость, смотри стабилизатор на 3,5В и предохранители внутри Соньки .
Гость
Сообщение #8 От 02/02/2005 02:32 цитата
Пожалуйста, внимательнее читайте. Напряжения на микросхемах есть все и там, где должны быть. Схема взята из "Радио". Может там что напутано, а может еще что-нибудь?
KYK
Сообщение #9 От 04/02/2005 14:42 цитата
Гость, скинь схему, если она в электронном виде или ссылку. Можно хотя бы № и год выпуска "Радио".
квас
Сообщение #10 От 22/08/2005 08:26 цитата
журнал радио №1-2003.
pavic
Сообщение #11 От 01/10/2005 09:56 цитата
С этим транзистором бывают ещё и такие чудеса - он пробивается и просто проводит ток, а не создает накачку. Приставка может и работать, может сбаивать - смотри питание на выходе импульсного стабилизатора на плате (должно быть 3,5В) и посмотри осциллографом импульсы на транзисторе.
Я ставлю уже года 3-4 стоя транзистор 2SB1202 (часто используется в автомагнитолах) - Всё ок
543
Сообщение #12 От 13/10/2005 09:05 цитата
Подскажите, какой винчестер устанавливается в Sony Playstation 2 и какие нужны для этого кабели и шлейфы?
mladshi
mladshi
Сообщение #13 От 26/10/2005 16:28 цитата
мне тоже интересно у буржуев что то есть может кто сталкивался?
