Помогите пожалуйта подключить домофон
Andrey412
Сообщение #1 От 12/05/2014 21:53 цитата
Ситуация такова имеется
вызывная панель Fort C0706HF-01
замок Falcon Eye FE-2369
блок питания Falcon Eye АТ-12/30
видео, звук работают отлично
проблемы такие:
при попытке открыть замок с панели в замке происходит трещотка.
(то есть магнит начинает срабатывать и отпускать) и так секунды 3-4 сильной вибрации жуткого треска и калитка открыта. при этом на мониторе жуткие помехи.
блок питания находится от замка примерно в метре а вот монитор панели примерно на 40 метров удален.
где проблема вообще понять не могу.
исключаю бок питания беру мультиметр, нажимаю открыть замок и получаю 13 вольт в течении 4 секунд (стабильные, не скачущие).
выявление проблемы продолжается: исключаю домофон, с блока питания напрямую подаю на замок 12 вольт. ни какого треска замок намертво залипает в открытом положении, пока не уберешь питание.
возвращаешь в эту схему блок питания 12в 3а все повторяется .
для меня это просто фантастика.
схема подключения прилагается в файле.
serg116
Сообщение #2 От 14/05/2014 09:55 цитата
Добрый день.
У вас скорее открытый коллектор, сделайте развязку через реле (подойдет автомобильное)
Andrey412
Сообщение #3 От 16/05/2014 19:04 цитата
спасибо, до этого варианта я тоже додумался и уже осуществил буквально вчера.
Но ради интереса, все равно не могу понять, почему изначальный вариант так странно себя вел.
ведь получалось обычное последовательное соединение......
baykonyr
Сообщение #4 От 10/08/2014 22:41 цитата
Andrey412 писал:
Дружище, будь добр, дай пож. Схему подключения через реле. Всего перепробовал, нифига. Трещит как в твоем описании. Заранее благодарю тебя.
Сообщение #5 От 11/08/2014 15:42 цитата
Иди в гугль и бери - Форсаж (Блок управления электромеханическим замком).
serioga1985
Сообщение #6 От 22/09/2014 00:19 цитата
1. Я не пойму ЗАЧЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ!!! ведь домофон даёт 12вольт для замка!!!
2.поменяй полярность питания замка! (у меня была точно такая проблема, пол дня разбирался)[/img]
Зачем доп.питание???
Сообщение #7 От 22/09/2014 08:20 цитата
serioga1985 писал:
- идиЁт ... что сказать ... закон Ома изучи!
Сергей Шпаков
Сообщение #8 От 09/07/2025 13:14 цитата
Пробой диода параллельно обмотке реле. (Красивый дефект).
Casper-67
Сообщение #9 От 16/07/2025 12:10 цитата
домофон давно уже в утиле или заменен.
теме 11 лет.
Vizir.
Сообщение #10 От 16/07/2025 19:14 цитата
Casper-67, и что? Люди, как пример до сих пор кинескопники ремонтируют, которым по 20-25 лет, к чему твой высер?
Casper-67
Сообщение #11 От 19/07/2025 12:53 цитата
=до сих пор кинескопники ремонтируют, =
ремонтируй дальше.
к теме это как относится?
= к чему твой высер?=
это ТЫ высер сделал.
а тема из никрофилии.
