Сгорел китайский светодиодный светильник тоесть его БУрешено
dr.jiweluck
Сообщение #1 От 24/02/2015 06:08 цитата
В составе ШИМ контроллер с автотрансформаторной схемой включения,после интегральный комутатор (микросхемы без обозначений сточены)нагружен ключамиА4(в корпусе как КТ502)которые полностью в обрыве.Может кто поможет схемой Фото прилагаю(Поменял сетевой мост сограничительнымR дальше все чисто)Линейки целые.Прошу совета
  IMG0028B.zip  13.62 КБ  Скачано: 347 раз(а)
  IMG0029A.zip  14.96 КБ  Скачано: 307 раз(а)
  IMG0030A.zip  14.5 КБ  Скачано: 290 раз(а)
УЭФ
Сообщение #2 От 24/02/2015 09:40 цитата
Мдаа, главное - фотки ПП "хорошо читаются"!
С тем же успехом выложил бы фотки чайника.
смех
dr.jiweluck
Сообщение #3 От 24/02/2015 13:32 цитата
Прошу прощения Фотика нет снимал телефоном.Атут принципиальная схема снятая с печатки
  IMG0031A.zip  9.75 КБ  Скачано: 305 раз(а)
  IMG0032A.zip  10.79 КБ  Скачано: 299 раз(а)
  IMG0033A.zip  12.16 КБ  Скачано: 301 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 24/02/2015 20:46 цитата
Мне жаль потраченного времени и трафика на этот архив.
Сообщение #5 От 25/02/2015 02:22 цитата
очередное ламерье ... улыбка
dr.jiweluck
Сообщение #6 От 26/02/2015 06:01 цитата
Критиковать всегда проще,может кто уже востанавливал подобные светильники.Автогенератор запустил через 40w лампу,на выходные ключи подаеться+100в.Каждый ключ включает свою линейку светодиодов желтые и белого свечения.Со слов владельца светильника при каждом включении изменяеться цвет свечения.Перед ключами установлен драйвер,управляющие импульсы с него имеються,чем заменить транзисторы А4
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 26/02/2015 09:02 цитата
dr.jiweluck, заинтересовался заголовком темы, посмотрел на фото (с телефона), дальше желание отпало. Это не критика, так бурчание.
Сообщение #8 От 26/02/2015 14:28 цитата
- ты их опознал? Даташит посмотрел? Или ждешь готового?
dr.jiweluck
Сообщение #9 От 27/02/2015 15:37 цитата
Прошу прощения за задержку.Транзисторы не опознал,гугл не знает.Выдает smd компоненты,производитель явно сэкономил на их мощности так-как отработал совсем ничего.Ставить такие-же нет смысла,имеютьсяIRF630 н-канальные с хорошим запасом,померю сумарный ток линеек а там и видно будет что установить.А насчет фото завтра принесут фотик выложу в хорошем качестве.
dr.jiweluck
Сообщение #10 От 28/02/2015 08:21 цитата
После установки выше-указанных транзисторов светильник ожил.Сумарный ток всех линеек 0,3а что при100в 30W что для родных миниатюрныхА4 слишком.прПри двух-часовом прогоне нагреваIRF630 нет, их и оставлю пусть товарищ радуеться.Всем спасибо за критику,Даташиты на А4 так и не нашел
  DSC00680.zip  748.58 КБ  Скачано: 291 раз(а)
  DSC00686.zip  761.38 КБ  Скачано: 275 раз(а)
  DSC00683.zip  747.25 КБ  Скачано: 280 раз(а)
  DSC00674.zip  730.99 КБ  Скачано: 289 раз(а)
