Звуковой декодер ESU 64400 LokSound M4 V4.0 опознать деталь
GOGA76
Сообщение #1 От 23/03/2017 06:02 цитата
Попросили отремонтировать декодер стандарта NMRA DCC со звуком. Коротнули выходы динамика, диодный мост в хлам, а самое главное микросхема 11M322 (усилитель) уголек. Звук до 3 ватт. Поиск ничего не дал. Пытался подобрать что то от TDA -даже близко нет. Фото не мое. Есть какие соображения? Буду благодарен за любую помощь. на фото корпус в правом верхнем углу.
  oDd78KN01kQ.jpg  82.96 КБ  Скачано: 241 раз(а)
Сообщение #2 От 23/03/2017 06:16 цитата
lm48511 подмигивание
GOGA76
Сообщение #3 От 23/03/2017 06:40 цитата
По внутрянке, судя по обвязке на плате, похожа на tda7056, но корпус не тот. LM 48511 не подходит никак. Если городить огород то наверно проще взять от модуля ардуино PAM8403, но там в модельке так мало места. Ума на приложу что делать.
Сообщение #4 От 23/03/2017 07:11 цитата
Зачем городить огород взять микросхему с нужной мощностью и мостовым выходом и перекоммутировать ноги,обвязка мостовых усилков существенных отличий не имеет подмигивание
