kanik
Здравствуйте! Помогите определить, что это за элемент. На нем написано CMI8972 BD1608. В поиске его нет, похоже что транзистор, но какой и какие на него данные? У квадрокоптера не включаются винты, греется стабилизатор напряжения AZ1117 он 5-и волльтовый, может у кого есть схема.
rommy
если греется стаб,или же сам стаб дохлый или что то жрет после него.
про схемы можно забыть.
транзистор скорее всего полевик.на плате наверно есть такие же,с одинаковой маркировкой.выпаять их и проверить тестером транзисторов,покажет что это. |
kanik
Добрый день! У меня были подозрения что это полевик, так зто и оказалось, единственно меня смущало то, что в поисковике его нет нигде. Заменил их на полевики FDB6035AL с матплаты от компьютера. На плате квадрокоптера их 4 штуки каждый на свой мотор. Стаб перестал греться на входе 7.4 В на выходе 5 В, питание на плату радиоканала и гироскопа 3.3 В есть. Связь с пультом появилась, значит модуль радиоканала скорее всего рабочий, но запуска моторов не происходит.На плате стоит мк STM32F031K6, на плате гироскопа мк MPU6050, на плате радиоканала мк XN297LCU. В чём может быть ещё проблема?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А аккумулятор другой подключить не пробовали? |
kanik
Аккумулятор в порядке, квадрокоптер поработал недолго, так что он практически новый. Заряд держит хорошо, перед измерениями я его полностью зарядил. |
Morf.113
А стабилизатор проверял как советовали в предыдущем сообщении |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
kanik, в то что он хороший я конечно верю, но все же попробуйте подключить другой или источник подходящий вместо него. Нет, конечно если вы уверены, я не настаиваю. |
kanik
Добрый день! Мужики всё оказалось гораздо банальнее. Нашёл инструкцию на коптер, а там написано что для запуска нужно оба рычажка вниз и причем не просто вниз, а ещё и в разные стороны. Сделал таким образом и УРА!! счастье моторчики запустились родимые! Вообщем коптёр залетал по высшему пилотажу. Но нарисовалась ещё проблема, когда подключил камеру с приводом, снова стал греться стаб и коптёр перестал работать. Вообщем сейчас займусь дальше разбираться, уже с камерой и приводом. |
kanik
Вот и нашлась проблема заклинил моторчик, привода полетели зубья на шестерёнке.Да с этим уже наверное я ничего не сделаю, придётся товарищу без камеры полетать, нечего ему подглядывать за соседями.
