Universum Quelle - проблема со строчной
михась
Сообщение #1 От 02/01/2004 13:15 цитата
Столкнулся с такой проблемой. Попал ко мне на ремонт телевизор Universum Quelle - вылетел строчный транзистор. Я поменял его на другой, развертка запустилась но пищит. Выяснилось что когда отключаю ОС развертка запускается нормально. Думал межвитковое замыкание, проверил ОС прибором все в порядке, для надежности кинул ОС на другой телевизор ОС работает нормально. Телевизор имеет диагональ 70 см он имеет формат 16:9 и блок питания и строчная развертка сидят на одном трансформаторе,может что-то с ним, с такими типами развертки я еще не работал. Телевизор сильно нафарширован он имеет встроенный спутниковый ресивер картинку в картинке и кучу других функций. Я проверил уже все что мог но ни к чему и не пришел. Процессор стоит ITT CCU3000 канал обработки видео собран на комплекте микросхем этой же фирмы которые часто встречаются в немцах. Прошу помощи
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 От 02/01/2004 13:51 цитата
Похоже на Hitachi - Finlux - Salora - Nokia шасси - CP-445 - его производная усовершенствованная с новым процом.
Набор VCU - DPU - SPU - TPU - PVPU ?
А в питалово есть керамическая гибридная сборка?
eDOK
eDOK
Сообщение #3 От 02/01/2004 14:39 цитата
михась, а кроме того, что это Universum, на нем больше ничего не написано?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 От 02/01/2004 22:05 цитата
михась, литы возле транса и кадровой обязательно замени, по запуску... А основная проблема в кондюке, который в цепи ОС, да и остальные не мешало бы проверить...
Там у тебя еще и сателлитка имеется?
Гость
Сообщение #5 От 03/01/2004 13:09 цитата
Керамическая зборка есть. Да кроме надписи Universum там больше нету других надписей. Zeppelin агде можно найти схему такого хитачи или чегото похожого киньте ссылку. Да но дело в том что и при запуске без ОС он сначала пищит а потом запускается вот что сбивает с толку. Кондюки которые в цепи ОС я проверил все нормально. А електролиты не проверял еще. недовольство, огорчение
tvr
tvr
Сообщение #6 От 03/01/2004 13:49 цитата
Похоже на это ?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 От 03/01/2004 13:50 цитата
тут положил
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=180&PHPSESSID=615b5427c64e433c31d4351e23996f6c
- но нету САТ варианта .
И поверь слову - это очень "правильный" ТВ - в смысле схемотехники. Довольно необычная - но ВСЕ поломки - от усохших кондов . Рекомендую поменять все без исключения - на новые в силовой части - особо по всех питаниях и
около кадровой - ВСЕ !.
Не думая - подряд. В этих моделях решаются 90% всех проблем - кондами.
Вот Vitaly, подтверждает.
В дежурке будет только одно питание - из напруги питания + 10 усилка НЧ делается 5 и ВСЕ.
Керамика - только и делает - что дежурное питалово. При первом (исправном импульсе запуска ) "самоподхват"
основных мощностей и напруг - делает строчка - беря энергию от первички сетевой прямо с выпрямителя.
Любая неисправность - не даст старта и самоподхвата. Очень надежный и работящий телек.
Подход и взгляд нужен на него - другой - потому как необычное решение с питалово.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 03/01/2004 13:56 цитата
В них с этого начинать надо.
http://radiolom.by.ru/salo.html
http://radiolom.by.ru/hit.html
михась
Сообщение #9 От 09/01/2004 09:11 цитата
Всем большое спасибо за то что откликнулись. Я нашел неисправность дествительно один из конденсаторов в цепи
ключевого транзистора развертки и один из транзисторов которые раскачивают ключ. Телевизор запустился но покраям чорные полосы гдето по 1 см. Что ето такое? И такой вопрос что етот апарат умеет а то у меня нету родного пульта. улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 От 09/01/2004 11:23 цитата
михась,
ту вход в сервис - поправь размер
Потом подготовлю обозначение позиций сервиса
Пульт заказывай новый - или МАК2002 универсал подходит - в книжке к нему есть обозначение кнопок.Без него - ничего не сделаеш в сервисе.
  HITACHI CP445 745 shassi procSALO 09.rar  2.47 КБ  Скачано: 852 раз(а)
михась
Сообщение #11 От 10/01/2004 08:59 цитата
А кто знает как входить в настройку каналов и как включить секам. Потомушто я вчера перебрал кучу кодов на маке
вошел в меню и с функцыями стало все понятно. Но как настроить каналы я немогу понять.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 От 10/01/2004 11:42 цитата
михась,
Не успел качественно подготовить и положить в архив
Вот тут пока так
Короче нюанс в том что СЕКАМ там так или иначе есть. А вот в сервисном меню есть позиция - с автомат включением СЕКАМ . Или в меню есть ручное включение
на каждом отдельно канале .
Поставь в сервисе - автомат.
teledok
teledok
Сообщение #13 От 10/01/2004 21:37 цитата
С таким же SALO-м борюсь. Положите, пожалуйста, прошивку Х2404. Что-то мне не нравится моя.
А тот с которого начали, у меня ещё ждёт очереди. Схему GEORG прислал - EVRODIGI-16:9.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #14 От 10/01/2004 22:53 цитата
Вот глянь это там несколько разных
с САТ и без
  c 25p445vt.rar  722 Байт  Скачано: 781 раз(а)
Вано
Гость
Сообщение #15 От 11/01/2004 15:40 цитата
[quote=СЕКАМ вкл . нажать F потом i . висветится меню по вкл систем TV. AV
teledok
teledok
Сообщение #16 От 11/01/2004 18:27 цитата
zeppelin, спасибо, попробовал. Ничего не изменилось.
Затрудняюсь сформулировать, что вижу на экране. Пришёл с пробитым строчным транзистором. После замены литов в питании, СР запускается. Но, на экране такой растр, который бывает, если сильно сбита частота строк, или какие-то биения, или модуляция строк в традиционной развёртке.
СИОХ при этом - почти идеальные по форме и размаху. На базе транзистора - красивые прямоугольники. Все питания - правильные, ничего не греется, кроме пробитого звукового проца, но его я удалил. Обе шины функционируют. На клавиши реагирует правильно. DPU2553S подставлял, ТДКС проверял HR-симулятором.
При касании щупом диода Д524, происходит срыв в работе строчной развёртки. Растр при этом выглядит как перевёрнутый конус: вверху примерно 1/3 ширины экрана, к низу превращается в вертикальную линию.
Не знаком с работой такого типа СР. Позтому, знающих прошу пояснить, как формируются токи в ОС, за счёт чего создаётся резонанс? Пока нахожусь в тупике.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #17 От 11/01/2004 18:48 цитата
teledok,
обрати еще внимание - на узел с коррекцией подушек - собранный на весьма хитрых полевиках . BS208 - в обычном
кине - и помощнее - если кин 16:9 - дальше хитрые модуляторные диоды - очень часто имеют сильные утечки.
Там засунута неудобно втычка около ТДКС с модуляторными диодами - вертикальная. Проверить обязательно - выпаяв
при любых обратных утечках - заменить. Ну а транзисторы полевики - трудно менять другими - не так просто . Есть аналоги в запасе - счас не помню - подсмотрю - стоят копейки но надо иметь. А без них - выпаяв - запустить - будет просто сильная подушка и размер не отрегулировать. Кажется там проблема при таком явлении.
teledok
teledok
Сообщение #18 От 11/01/2004 18:52 цитата
Их просто выпаять, или перемычку кинуть?
tvr
tvr
Сообщение #19 От 11/01/2004 19:06 цитата
teledok писал:
Выпаять , аналог самый дешевый BSS92 {!!! цоколевка другая } .Если они горят то виновата катушка .
zeppelin
zeppelin
Сообщение #20 От 11/01/2004 19:13 цитата
teledok,
просто выпаять - просто растр будет не регулированный по строке - это для проверки.
