HOT 2SC5453
  Список форумов » CRT-мониторы
zereb
zereb
Сообщение #1 От 05/05/2004 10:10 цитата
Чем можно заменить HOT 2SC5453 в мониторе NEC FP1350 ? Подскажите , plz.
stan
stan
Сообщение #2 От 05/05/2004 10:34 цитата
скорее всего вы замену не найдёте ищите родной НОТ
zereb
zereb
Сообщение #3 От 12/05/2004 14:43 цитата
Нет Сообщаю, что с успехом заменил его в этом мониторе на 2SC3997.
Всем спасибо.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 От 12/05/2004 17:21 цитата
Ну и до скольки градусов на 1024 х 768 х 85 греется ?
Halka
Сообщение #5 От 12/05/2004 17:52 цитата
Поищите в форуме "Поиск datasheet" - там біл топик "Замена (или аналог) 2SC5244.
Там есть аналоги к 5244 - сравните характеристики - может что-то подойдет
zereb
zereb
Сообщение #6 От 13/05/2004 09:21 цитата
igor.gm,Честно говоря, этот момент я упустил.
Ser-lew
Сообщение #7 От 23/06/2004 10:58 цитата
Чем закончидась борьба с заменой 5453 у меня аналогичная проблема, если удалось подулитесь пожайлуста.
screwdriver
Сообщение #8 От 24/06/2004 02:34 цитата
С5244 можно нормально ставить, правда дорогой он конкретно, во всяком случае у нас.
Ser-lew
Сообщение #9 От 15/07/2004 12:45 цитата
C5244 сгорел тут же в обвязке неисправных деталей не нашел.
В дежурном режиме до замены не запускался.
zereb
zereb
Сообщение #10 От 15/07/2004 16:24 цитата
Сегодня получил сообщение о том ,что тот самый NEC с замененным
НОТ на 2SC3997 загнулся.Еще не смотрел.
gavs
Сообщение #11 От 16/07/2004 13:46 цитата
zereb, 2SC3997 даже не "левый" работает до 19 дюймов и примерно до 90 kHz. На 22 дюйма 120 kHz из доступных в России лучше 2SC5047 - он продаётся у партнёров NEDIS, коих по России множество. При покупке надо быть осторожным - транзисторы часто подделывают. Перед повторной заменой обязательно проверь транзистор и катушку чоппера.
zereb
zereb
Сообщение #12 От 19/07/2004 10:38 цитата
gavs, спасибо. Попробую поставить 5047, хотя и стоит он около 500р.
gavs
Сообщение #13 От 19/07/2004 11:22 цитата
zereb, только обязательно проверь чоппер ( да и всё остальное по питанию выходного каскада СР) иначе всё сгорит сразу.
MAG
