jumper
Не включается: после нажатия на сетевую кнопку, пытается запуститься "строчка" и потом тишина. Выходной транзистор СР- цел. Для начала если у кого есть- подсобите схемой или ссылочкой на неё.  |
Sem
jumper
Если у кого есть рабочая прошива, плиз...
Сервис туточки. Может у кого на русском есть...
modeservz5.pdf 66.38 КБ Скачано: 858 раз(а)
peter fk
jumper
...иде тама?  |
Sem
там и есть. Имеется ввиду, что по твоему запросу мыслится, что навыков по ремонту у тебя маловато. Начни с БП. и продолжай далее. И причём тут прошивка? Ты в Электрон 380 её вшивал?  |
jumper
Sem, просил схему, а указали алгоритм. Такой древний Панас впервые. А что до прошивки, может и не понадобится, тока шестерым уже пригодилась... ведь форум не тока для профи (кажется).  |
jumper
После установки платы на другой кинескоп и ОСку - включился. Работает минуты 4, а потом срабатывает защита сперва немного поверезжав. Пробует включиться и снова в защиту. Налицо перегрев чего то. Проверил электролиты в обвязке строчки и ТПИ - норма. Схемку бы, т.к. питание "строки" из первички импульсника берётся и на ТДКС один виток провода, который видимо служит или датчиком или формирует Uоc на ШИМ-преобразователь. БП собран на STR51424. Впервые такое чудо попалось.  |
Sputnik
| STR51424 Вот её и поменяй, больше тут нечему ломаться,- разве что не пропай строчника. |
grey1
| Может ещё и корпус бп пропаять. |
Gera A
Такой-же геморрой был у меня с STR 50103 тоже в Panas-e,перерыл весь Power,в итоге оказась дохлой STR-ка  |
jumper
Проблема ещё и в том, что STRка и оконечник строки имеют общий радиатор и он по прошествии времени греется! Поэтому версия Sputnik, и Gera A, имеет право на жизнь.  |
jumper
| Проблема была в STR51424, что и немудрено: тепловой режим общего радиатора оставляет желать лучшего. До замены STRки блок питания то вообще переставал запускаться, то уходил как бы в защиту не задерживаясь в дежурке (т.е. полностью отрубался). Всем кто ещё столкнётся с ремонтом такого аппарата ATTENTION: ПИТАНИЕ "СТРОКИ" БЕЗ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ 220v, поэтому соблюдайте меры предосторожности и не отключайте "земляную" клемму с селектора каналов (слыхал, что чревато). |
Sem
jumper, А ты не пробовал в этом сво... Тв включать антенну (особенно кабельное) без развязки, напрямуб, в тюнер? И не пробуй, а то кааааак долбанёт!!!
Успехов, 73!!!  |
Gera A
Я раз попробовал,у меня аж штекер весь оплавился,но с теликом ничего - пашет  |
jumper
Я - в недоумении! Тот же глюк и разгневанный клиент вдобавок! Может STRка попалась брачная? Две недели отпахал без проблем.  |
Mike
| jumper, там, вроде, строчные импульсы должны поступать на БП. |
jumper
| Во, блин! Приехал к МЭНУ, а ящик пашет!? Говорит, что попал под отключение сети и повторное включение при включенной сетевой кнопке. Потом он, якобы, потрещал и выключился. К моменту моего прихода ТВ отработал уже 1,5 часа без эксцессов. Посмотрим что будет далее. Главное- первичная проблема устранена! |
