VikBel
В моём случае при попытке применить STR-X6757 вместо STR-X6750F была попытка запуска с последуещем пробоем ключа.
Телевизор SAMSUNG SC29Z68HPQ Chassis S65A.
STR-X6750F приобрести проблематично.
STR-X6757 есть и по даташиту вроде бы должна подходить.
STR-X6700.rar 723.27 КБ Скачано: 1183 раз(а)
S65A.rar 391.38 КБ Скачано: 934 раз(а)
Валентинович
| Почему приобрести STR-X6750F проблема - никаких проблемм. |
VikBel, а сетевая банка проверена?  |
C1-65A
VikBel
| KRAB писал: | | VikBel, а сетевая банка проверена? | Самым наглым образом, заменой.
Стабики и диоды ограничился проверкой, тем прибором которому в подобных случаях верю, может быть зря
| Валентинович писал: | | Почему приобрести STR-X6750F проблема - никаких проблемм. | Ну это кто где живёт. Через некоторое время и у меня они будут. А пока есть STR-X6757.
| C1-65A писал: | | может отличатся питанием на 4 выводе |
Вот всё что касается 4-го пина. Вроде бы нет различий от варианта микры.
VCC Supply.rar 5.68 КБ Скачано: 987 раз(а)
C1-65A
| VikBel писал: | | Самым наглым образом, заменой. | - если не забуду - гляну - была инфа по повальному браку ШИМ .. я не исключаю ЭТО в твоем случае  |
VikBel
| KRAB писал: | | - была инфа по повальному браку ШИМ .. |
Да вот и мне кажется что брак попался.Хотя внешне выглядет достойно.
Хотя одно обстоятельство смущает. ШИМ тот что был в тв. Пробит точно так.Исто-Сток 140Ом(1,2нога)
Потыкал остальные ноги, звонятся аналогично.Одинаково на обоих микрах.
Микры из совершенно разных мест будут через дней 5-6.
Вот и хотелось за это время разобраться подходит - не подходит. Что отбросило бы многие вопросы. |
| VikBel писал: | | подходит - не подходит | - меняй:
| KRAB в РИС писал: | | Микросхему STR-X6757S можно заменить на STR-X6750B, отличие только в формовке выводов 3 и 7. |
А вот, что | ФАРТ на МОНИТОРе писал: | STR-X6750F и STR-F6654 – брак
На сколько мне известно, STR-X6750F на рыке в какой-то мере брак. Только официальные поставки могут поставить точку в этом запутанном деле. Кстати, выходят из строя по причине сетевой банки. Менял? По ходу в список неблагонадежных можете добавить STR-F6654.
VikBel
Так уже менял
В РиС фигурируют STR-X6757S и STR-X6750B
Я пробовал STR-X6757(без буковки) поставить вместо STR-X6750F
Вот одна и другая
STR-X.JPG 18.83 КБ Скачано: 4361 раз(а)
pabel
VikBel, А из-за чего родная то сдохла?.  |
| VikBel, Чем закончилось? ТВ готов или ...? |
VikBel
| KRAB писал: | | Чем закончилось? |
Только сегодня приехали STR-X6757 с ними проще всего.
STR-X6750F и ещё там всякие похожие ещё в пути. Будут через дня 2-3.
Вот глубокомыслю через лампочку включать или так?
Микросхем теперь достаточно  |
goga_tv
VikBel, я бы через латр пробовал (это если совсем невтерпеж) . Подожди , пусть доедут. Или самому интересен результат?  |
| VikBel писал: | | через лампочку включать или так? | - а чем она поможет? Можно и через конденсатор включить ...  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| VikBel писал: | | Стабики и диоды ограничился проверкой |
Витя, стабилитроны-только заменой. |
VikBel
STR-X6757 нормально работает вместо STR-X6750F
Первый раз брак попался.
И по поводу STR-X6757S
| VikBel писал: | | В РиС фигурируют STR-X6757S |
Кто небудь может показать её фото ?
Микра какая то загадочная. Не где не продаётся, в даташитах отсутствует. |
ФАРТ
VikBel
ФАРТ, Всё что возможно, естественно было просмотрено до создания темы.
И после этого существование микры с буковкой ,,S" у меня вызывает не безпочвенные сомнения.
Поэтому и возникло желание взглянуть на её фото. Хотелось бы истины. |
