Китайский телевизор LG не запоминает каналы
элqwer
Сообщение #1 От 22/04/2010 19:19 цитата
название шасси на телевизоре не нашел. тюнер 5в с тремя диапазонами. кадровая LA78040. строчник D2499. блок питание на D2498 (но уже менянный до меня). процессор управления - LC36... прошивка 55K9. видео процессор LA76810. память 24С08. пришел с дефектом не включается. со слов клиента что-то в нем щелкнуло и телевизор отключился.в процессе ремонта нашел пробитый 2SA1015 в первичке блока питания. поменял. блок питание что-то начало сажать-почти кз по 15в. - пробился процессор управления. подозрение пало на ТДКС. запустив нахально телевизор(перемкнул транзистор В772 на запуск питание креенок) ТДКС начал пробивать (ВСК Т1010). заменил ТДКС, процессор телевизор запустился но каналы все проскакивает-точным поиском все находит. менял память, контур, видеопроцессор, тюнер но все не то.подключал видео тест на выход тюнера сигнал проходит чистый без искажений. на 10 ножке видео процессора в процессе поиска 4,8в когда находит канал на краткое время становится 2,6в. подскажите что пропустил из-за чего это еще может быть
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/04/2010 19:21 цитата
элqwer,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 22/04/2010 19:49 цитата
элqwer, это не твой китаец? http://monitor.espec.ws/section1/topic111346.html
Сообщение #4 От 22/04/2010 19:56 цитата
элqwer, набери (скопируй) в Гугле это:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и все узнаешь - больше чем там (на Мониторе) - нет все равно и советы - будут только "перепевки" оттуда ...
элqwer
Сообщение #5 От 22/04/2010 20:07 цитата
aze1959, да оно
Сообщение #6 От 22/04/2010 20:36 цитата
aze1959 писал:
да оно
- тебе ФОТО нужно или ЧТО с ним делать? Бери и читай готовое ... подшучивать, дразнить смех
элqwer
Сообщение #7 От 22/04/2010 20:42 цитата
KRAB, спасибо ценная иформация
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 22/04/2010 23:25 цитата
элqwer, А шо, китаец вааще но нейм? Или ПРАВИЛА РАЗДЕЛА тут уже отменили?
Сообщение #9 От 23/04/2010 00:40 цитата
zarah писал:
- элементарно может быть без шильдиков ... особенно в картонной упаковке типа "трапеция" улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 23/04/2010 01:07 цитата
KRAB писал:
без шильдиков
а 紅寶石 ?
agent007
agent007
Сообщение #11 От 23/04/2010 07:55 цитата
Alexasha писал:
а 紅寶石 ?
или на шильдике просто и со вкусом ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР или на черно-белом PAL-SEKAM смех
элqwer
Сообщение #12 От 23/04/2010 11:40 цитата
yимя ево lg но думаю это не имеет ни какого значения название тама легко поменять улыбка .KRAB, в поиске что нашел я это все уже попробывал.вообщем в полном тупике.возле процессора управления все детали проверил-все целое блин показывает
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 12:44
в прцесе поиска афт срабатывает но процесор управления не запоминает-значит что все таки чтото с процесором управления не то.процессор управления попробывал опять поменять-точно не в нем причина.память ее раз поменял тоже не оно.контур поставил от заведома исправного телевизора не то.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 12:47
и клиент тоже ничего не может сказать-было так или после того как тдкс пробил так стало.вообщем запутался я
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 23/04/2010 22:44 цитата
элqwer, Вот как называется ТВ, так и напиши в заголовке темы.
Сообщение #14 От 23/04/2010 23:51 цитата
повторяю ... тюнер (ПЧ внешнюю), контур, в/п и проц + "керамика-глина" = ТВ заработает ... больше НИЧЕГО быть не может ... кроме питания улыбка
элqwer
Сообщение #15 От 24/04/2010 19:55 цитата
KRAB, два дефекта оказывается было контур и память. сам впарился-менял детали потом сразу на место возвращял.спасибо за участие
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 20:57
zarah, не могу найти значок-тема закрыта
Сообщение #16 От 24/04/2010 22:48 цитата
элqwer писал:
- ну так это не проблема - чистую ЕПРОМку, поставить опции, а потом - контур ... Но все равно - МОЛОДЕЦ ... Только учись больше работать головой перед ремонтом, а не руками ... быстрее и дешевле будет улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 24/04/2010 22:52 цитата
элqwer, Еее и не надо "закрывать", ее надо (РЕШАТЬ). Ты правила внимательно читал? Там написано как это сделать.
H
