AIWA TV-C141KER
На страницу Пред.  1, 2
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #21 От 08/05/2010 02:44 цитата
GELO72, Из "Секретов ремонта". Это здесь как раз читал оказывается про ТВ самоубийцу. Почитай, может созреет какая мысль. В частности обрати внимание на EEPROM.
TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
GELO72
Сообщение #22 От 08/05/2010 22:21 цитата
Сегодня вечером включил ТВ,а он начал показывать,правда не долго и зеленым цветом.Замерил напругу на катодах,R и B-117В,G-40В.Ускоряющее регулируется в пределах от 150в до 350в.Легким простукиванием по панели кинескопа и колбе он опять перешел в прежнее состояние.Я уже думаю не кинескоп замыкает?После праздников надо попробывать подкинуть кинескоп.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 08/05/2010 22:27 цитата
GELO72,
И отделить цепь накала от цепи гальванически связаной с "землёй"! классно!
АВАС
Сообщение #24 От 09/05/2010 00:38 цитата
GELO72, пропаяй с пристрастием жирные транзисторы на плате кина, не видал ищщё Айвы гдеб они не вываливались. подшучивать, дразнить
T
