Sanyo CM21KX8SA - отключается
ali00001
Сообщение #1 От 10/05/2010 10:05 цитата
Телевизор Sanyo CM21KX8SA шасси AC5-A21.
Состав:
проц. - LC863440W.
Тюнер - 1AV4F1BEB0270.
Звук - AN5274.
Кадровая - LA78040.
FBT - L40B10301.
Видеопроц. - LA76818A.
После включения тел. происходит запуск и через 2-4 сек. уходит в S.B. За это время можно заметить что растр нормальный. Напряжения показывают что в норме. Частота строки тоже в норме.Попробовал проверить опции в сервисе но зайти не могу (menu на морде и одновременно VOL+ на пульте). Литы по вторичке поменял все. Пропаял плату. Помогите кто сможет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/05/2010 10:28 цитата
ali00001, от 7 вывода ТДКСа и далее ....
Сергей Пас
Сообщение #3 От 10/05/2010 11:58 цитата
Отсоединяй по одной нагрузке и смотри из-за чего отключается.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 10/05/2010 12:17 цитата
ali00001, нагрузки ТДКС проверь, кадровую, В.У и т.д.
ali00001
Сообщение #5 От 13/05/2010 08:53 цитата
В общем проверил все. Отсоединял и нагружал - результат ноль. Решил проверить напруги в момент ухода в дежурку. И обнаружил что ведет себя странно транзистор Q641 (2SB985). Выпаял и поставил другой и тел. заработал. На схеме этого транзистора нет, а на плате стоит. Всем спасибо.
Сообщение #6 От 13/05/2010 08:59 цитата
Классика - FBT ... улыбка
S
