Telik
| Дефект остался, буду биться дальше... AFC до проца доходит. Как только какнал уходит, если крутануть контур AFC, канал захватывается, но минут через пять уходит в другую сторону и если контур повернуть обратно, то снова захватывается... Похоже, плывет AFC... |
Telik
Выпаял транзистор Q102, который стоит в цепи AFC, плыть перестал. Но при переключении каналов некоторые каналы показывают с помехами. Поставил новый транзистор - снова поплыло AFC. Поставил контур AFC из другого радиоканала с такой же микрухой - час отработал нормально, а на следующий день снова поплыл. Замкнул ногу тюнера AFC на корпус, пока работает и автопоиск заработал... Проработал два дня нормально, правда при переключении каналов некоторые каналы с шипением схватываются через 2 секунды, но зато уже потом никуда не уходят. Однако через неделю снова стал барахлить, то плывет настройка, а то может проработать весь день нормально. Подключил к нему видеомагнитофон! Всем спасибо!
