shura.mironyuk
Состав:
в.пр.tda8362;
пр.saa5254;
к.р.3653
В телевизоре деж. режим есть. При проверке выяснил, что нет комутации 110 В на строчную развертку (выпаяны ключевые транзисторы Q507, Q506.) помогите пожалуйста сноминалом или схемой, |
C1-65A
| shura.mironyuk, БП на двух кондёрах? |
Borek
| Какое шасси? По трём деталям сам определишь, какая схема? А фото шасси в студию? |
shura.mironyuk
| Да БП на двух кондёрах . Шаси какое не нашел .Borek, извени, фото не могу в студию- нет возможности. По шоси видно ,б/п выдает 12; 110В. 12В идет на схему и с них через стабилизатор LM7805- 5В тоже на прямую на схему; 110В идет на ключ на транзисторах Q507, Q506 (которых нет).Эти транзисторы и управлют деж.режимом. |
Alexasha
| Проблема посмотреть аналогичные схемы? Ключ - хоть HOT поставь любой, можно вообще реле поставить. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
makeym
| чё-то парни для ключя - наскока помню - обычно А1013 -ставится (может и забыл уже-покрайней мере в электах менял на пару с BUTами-хотя BUTы обычно целые оставались) |
C1-65A
| shura.mironyuk, перед ремонтом, поменяй эти литы на новые, если не хочешь повтора. |
shura.mironyuk
| aze1959, Большое спосибо! Поставлю,результат сообщу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Эконом-вариант по ключу: 2N5401( или совдеп КТ3157) и MJE13005. |
shura.mironyuk
| Поменл емкость по В+,поставил Q507 BUT11, Q506 A1015- работает уже неделю. Тема решена. |
Alexasha
shura.mironyuk, | правила раздела писал: | | 7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
shura.mironyuk,
Может А1013 ? |
makeym
viktor_ramb, выше про то-же писал  |
Alexasha
