JVC AV25XD3E шасси MXIII - работает 4-7 секунд и выключается
hignbrat
Сообщение #1 От 17/11/2010 05:10 цитата
Проц - M37204MC-A45SP
EEPROM - 24C01B
Видео - TA8759N
При включении работает 4-7 секунд и выключается. На выходе БП напряжения в норме. Высокое напряжение запускается. Не поддерживается напряжение на выходе Проц - M37204MC-A45SP 6 выв. pover on\off . Отключал поочередно блоки результатов не было. Думаю, что слетела прошивка памяти но на данное шасси прошивку не смог найти. Подскажите кто чем может. заранее благодарен. Или если у кого есть прошивка на данное шасси скиньте ссылку. Спасибо!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 17/11/2010 06:20 цитата
hignbrat, маловато иформации...
Экран успевает засветиться, али нет?.. По цепи защиты что-нибудь проверял?
Чаво сразу "шить"?.. голливудская улыбка
omadest
Сообщение #3 От 17/11/2010 08:54 цитата
подай внешний накал посмотри.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 17/11/2010 09:02 цитата
А может кинескоп сразу махнуть, че память то... мелковато как то.
hignbrat, С такой обширной информацией выложеной тобой тут, твоей теме место разве что в нашем музее --- http://monitor.espec.ws/section18/
hignbrat
Сообщение #5 От 17/11/2010 09:20 цитата
Экран засвечиваеться. В момент включения импульсы кадровой и строчной на проце есть.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 17/11/2010 09:38 цитата
Хз что за шасси МХЗ, хоть бы ссылку на схему выложил. "Экран засвечивается" -как? может чисто белым? смотри чего где не хватает,или питания видеопроца или видеоусилителей, чего у тебя проц в защиту уходит. 4-7 сек достаточно чтоб развертки устаканились
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 17/11/2010 18:33 цитата
hignbrat, А тестер у тебя есть?
KUN
Сообщение #8 От 20/11/2010 10:59 цитата
iyzef , hignbrat видимо цифирки напутал в написании шасси . Вместо MX3 нужно написать MXIII . Было у JVC такое древнее шасси .
answer
answer
Сообщение #9 От 20/11/2010 13:02 цитата
hignbrat писал:
здесь нет никакой прошивки, в мк\сх. памяти хранятся данные настройки каналов, может еще что, все это доступно из пользовательского меню.
смотри 40 ногу TA8759N, она приведет к процу, дальше разбирайся, почему он вырубает ТВ.
hignbrat
Сообщение #10 От 20/11/2010 19:41 цитата
cспасибо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 20/11/2010 22:08 цитата
hignbrat, Шо спасибо?!!! Поменяй модель шасси в заголовке.
