Erisson 2108 - тёмный растр [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
agent007
agent007
Сообщение #21 От 29/10/2009 08:43 цитата
KRAB писал:
- про АББ повторить или выше почитать можно?
Руслан это я заработался голливудская улыбка конечно какая в
mestizo писал:
LA76810A
АББ
УЛПЦТИ
УЛПЦТИ
Сообщение #22 От 29/10/2009 15:35 цитата
- отдыхай ... покажи мне, где его нет!
KRAB, мой вопрос риторический, ответа не требует.
Спросил может топикстартер заинтересуется ОТЛ.подмигивание
mestizo, цепи ОТЛ пощупай.
mestizo
mestizo
Сообщение #23 От 29/10/2009 18:51 цитата
Привет Всем.Мужики дико извиняюсь, не удобно получилось, но врать не буду ,Всё таки в прошивке дело было, скачал отсюда архивчик с несколькими вариантами прошивок и одна пошла хорошо, потом в сервисе немного подстроил, картинка вполне приемлемая. Да еще когда растр развернулся стало видно вертикальные радужные искажения,заменил кварц видеопроцессора все стало замечательно.И так влетевший транзистор С1815 на П.К., вылетевший транзистор с1815, в блоке питания в районе оптрона (позиц. не помню) вздутые электролиты во вторичке и "битый" кварц видеопроцессора.Огромное всем участникам спасибо! классно! Еще раз извиняюсь за размусоленную мною типовуху :-(
Сообщение #24 От 29/10/2009 20:26 цитата
mestizo писал:
- в PAL-e?
mestizo
mestizo
Сообщение #25 От 29/10/2009 21:07 цитата
В PAL на искажения я сразу не поглядел, а сейчас в PAL почему то перенасыщенные цвета и слегка растр темней чем в СЕКАМ Но искажений нет ни в ПАЛ ни в СЕКАМ.
Сообщение #26 От 29/10/2009 22:19 цитата
Я не то имел ввиду - меня интересовало - в какой системе цвета они вообще были и при какой насыщенности улыбка
agent007
agent007
Сообщение #27 От 30/10/2009 11:31 цитата
mestizo, поставь чистую . посмотри что будет
Сообщение #28 От 30/10/2009 12:27 цитата
agent007 писал:
- Юра, а зачем?! Достаточно тут:
mestizo писал:
LC863328A
указать ПОЛНОЕ название проца с -ХХХХ и ответ можно прочесть сам знаешь где в теме. улыбка Там опции под очень многие есть и поведение с памятью расписано.
mestizo
mestizo
Сообщение #29 От 30/10/2009 12:39 цитата
agent007 писал:
Чистой под рукой нет к сожалению хммм...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 13:41
KRAB писал:
В Секам только, и насыщенность процентов ~60
Сообщение #30 От 30/10/2009 13:13 цитата
mestizo писал:
- тогда я НЕ ВЕРЮ в версию кварца! улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #31 От 30/10/2009 13:58 цитата
KRAB писал:
mestizo писал:
Почему? Язаменил только его, и все стало норм. Или может повториться?
Сообщение #32 От 30/10/2009 14:58 цитата
mestizo писал:
Почему?
да потому, что даже БЕЗ НЕГО ТВ работает (СР и КР запускается) улыбка, а вот цвета в ПАЛе - нет или неустйчивый с жалюзями-шторами!
Недолечен ТВ! улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #33 От 30/10/2009 18:46 цитата
KRAB писал:
mestizo писал:
Почему?
Ясненько.(Ну он мне не на выдачу клиенту) Загнется буду дальше ломать.Точное определение "Жалюзи" я всё думал ка выразить словами картинку. Спасибо тебе большое за консультации!
Сообщение #34 От 30/10/2009 20:30 цитата
mestizo писал:
- выпаяй его ради интереса .... улыбка Посмотри ...
mestizo
mestizo
Сообщение #35 От 31/10/2009 08:37 цитата
KRAB писал:
mestizo писал:
Работает гад!А в чем же дело быоло? может то что он -кварц окисленный был его основание и стеклянные изоляторы были покрыты белым налетом?Тогда достаточно было помыль его смущен
Сообщение #36 От 31/10/2009 23:47 цитата
mestizo писал:
Работает гад!
- и без него! улыбка
mestizo писал:
- и ПП ацетоном!
Molotok
Сообщение #37 От 03/09/2010 11:51 цитата
Только что закончил подобный аппарат. Шасси 5W63
Не было синхронизации. Потом не фиксировались каналы (типа АПЧГ не работает). Все дело оказалось в стабилизаторе на двенадцать вольт.N551. Гуляло напряжение на выходе. улыбка
lebed1966
lebed1966
Сообщение #38 От 23/11/2010 09:39 цитата
Может кому пригодиться Erisson2107 Екран белый изображение еле просматриваеться (Lc863328b) все остальное в норме . Дефект утечка стабилитрона с 8 ноги ТДКС после замены все окей
