Tevion 26" ch. TV17.XL6 - не включается (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
toro11
Сообщение #21 От 23/11/2010 09:27 цитата
Заменил С117 в БП. Появились стабильные напряжения в БП, перестал "цыкать", но из дежурки не выходит.
MASTER+
Сообщение #22 От 23/11/2010 10:33 цитата
toro11 писал:
В БП также "цыкает"
toro11 - так дефектовать ТДКС надо уметь, а ты пахать шасси. сумашествие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 23/11/2010 18:20 цитата
Человек решил отделаться одним литом..., toro11, а дюжиной не хочешь? Заодно и ТДКС в мусорку. голливудская улыбка
melnyk
Сообщение #24 От 23/11/2010 22:41 цитата
Убитый ТДКС в этом шасси-редкость, а прострелы 90 процентов. По цепи ОТЛ в цепи защиты электролит С302 47\25 поменяй.
MASTER+
Сообщение #25 От 23/11/2010 22:58 цитата
melnyk, иди поводу, внештатник. классно!
melnyk
Сообщение #26 От 23/11/2010 23:00 цитата
MASTER+, обоснуй!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 От 23/11/2010 23:02 цитата
melnyk,
MASTER+, обоснуй!
статистика показывает, что ТДКС в этих шаськах летят 50/50 , некоторые стеляют, некоторые не дают запускаться. Но ВСЕ родные хренового качевства бяка
MASTER+
Сообщение #28 От 23/11/2010 23:11 цитата
melnyk, уже написали.
ТДКС выходит из строя довольно часто. Вариантов около трёх.
melnyk писал:
А вариант пробоя изоляции высокого сверху корпуса на феррит периодическим прострелом не назовёшь.
Маловато практики. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 23/11/2010 23:39 цитата
Отсутствие практики с этими шасси у некоторых товарищей показывает всю их несостоятельность в данном вопросе. голливудская улыбка
melnyk
Сообщение #30 От 23/11/2010 23:45 цитата
MASTER+, а прострелы 90 процентов и
А вариант пробоя изоляции высокого сверху корпуса на феррит периодическим прострелом не назовёшь - в чём разница? И какое отношение это имеет к данной теме? так как даже нет запуска строки для"А вариант пробоя изоляции высокого сверху корпуса на феррит ".
MASTER+
Сообщение #31 От 23/11/2010 23:52 цитата
melnyk писал:
Под словом убитый подразумевается нестреляющий!
melnyk писал:
MASTER+, обоснуй!
Разговор о статистике выхода из строя ТДКС.
melnyk писал:
Так ты за темой смотри, как автор запускает строчную развёртку, забывая о строчном транзисторе и ТДКСе.
А какой ТДКС установлен может и узнаем. подшучивать, дразнить
melnyk
Сообщение #32 От 24/11/2010 00:06 цитата
MASTER+, улыбка Будем ждать " речь автора темы"
toro11
Сообщение #33 От 24/11/2010 00:40 цитата
Марка ТДКС написана в шапке темы. Транзистор строчный был цел.
После замены С117 забыл перепрошить память. А когда прошил, телек завелся. На экране сервисное меню и все как-то дрожит (плавает) по горизонтали. Впаял старую память - появилось изображение и звук. Но изображение по-прежнему не то. Вертикальные линии волнами и чем ближе к правому краю экрана, тем больше дрожание линий вплоть до расплывания их на краю
MASTER+
Сообщение #34 От 24/11/2010 00:42 цитата
toro11, +В сколько? Проверь ёмкости по этой цепи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #35 От 24/11/2010 01:21 цитата
toro11, Я тебе про емкостя талдычу с первого сообщения, но ты либо туп, либо глуп. Что в прочем одно и то же.
MASTER+, А чем он может проверить, китайским тестером?
toro11
Сообщение #36 От 24/11/2010 01:41 цитата
zarah писал:
toro11, ты либо туп, либо глуп.
Это уже оскорбления поперли?
+В стабильно +145 вольт. Кондеры попробовал поменял. Волны остались.
А не может такое быть из-за С316 11нФ*2кВ? Я в другой теме про Samsung подобное читал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #37 От 24/11/2010 01:55 цитата
toro11, А как с тобой можно говорить если ты А упрямство как известно - первый признак тупости.
Какие кондеры менял, позиционные номера можно услышать, на что менял - на новые, или на такие же убиенные. Включай осциллограф и смотри пульсации, но у тебя его нету... запамятовал блин. И ESRа у тебя нету, и на поиск ты забил..., и почитать тебе лень, а ведь там все есть.
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть. А это сильно раздражает как постоянных участников, так и модераторов. злость
toro11
Сообщение #38 От 24/11/2010 02:08 цитата
Да ладно, я все понимаю. Много тут нас таких новичков горячих. Но поэтому (что мы новички) и надо проявлять терпимость
А поиском я пользоваться умею. Нашел в другой теме, что было аналогичное из-за TL431CLP в БП.
Поменял - ВСЁ работает. Но тьфу, тьфу, тьфу подождать надо, погонять. Будем надеяться...
Всем объявляю благодарность. А MASTER+ отдельное СПАСИБО за терпение.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #39 От 24/11/2010 02:22 цитата
В правилах написано как пользоваться поиском, и что делать с темой если проблема решена.
Дефект TL431 в этом шасси далеко не новость, но ты решил пользоваться лампочкой а не поиском... гы-гы
NEO
