LG21FX5RG шасси 059A/B в PAL нет красного цвета.
grauman
Сообщение #1 От 07/11/2010 08:02 цитата
LG21FX5RG шасси 059A/B процессор - OICTMSA007B Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D, FBT - 6174V-6006V. В PAL нет красного вместо него зелёный. Грешил на сервисное меню - полазил но смог добавить только чутьчуть красного. В какую сторону копать?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 07/11/2010 08:12 цитата
grauman, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - здесь всё написано голливудская улыбка
grauman
Сообщение #3 От 07/11/2010 08:51 цитата
makeym, ни чего подобного там не написано.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 07/11/2010 08:58 цитата
grauman, А ЧЁ ТАМ НАПИСАНО ? - ИЛИ ТЕБЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ голливудская улыбка
grauman
Сообщение #5 От 07/11/2010 09:10 цитата
makeym, Вроде тему правильно оформил, на форуме похожее искал. Может такой эффект давать неисправный кварц или прошивка?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 07/11/2010 09:16 цитата
grauman писал:
В сторону телефона - вызывать телемастера, если не выполняются следующие требования:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), а так же тип шасси ТВ (указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 07/11/2010 09:19 цитата
(Может такой эффект давать неисправный кварц или прошивка?)
А ты проверь - заодно и нам расскажеш!!! улыбка
А если тему как положено не оформиш - никто тебе не поможет - тока корзина! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 07/11/2010 10:51 цитата
grauman, Если там ничего подобного не написано, то теме здесь не место. Пока ждемс... но не долго. голливудская улыбка
Сообщение #9 От 08/11/2010 01:25 цитата
ПРОЦ!
grauman
Сообщение #10 От 30/11/2010 10:33 цитата
KRAB, поменял прошивку - ноль, подменил проц-заработало. Тема закрыта
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 30/11/2010 19:15 цитата
grauman, Тебя как, по хорошему или по плохому попросить прочесть правила еще раз?
DPM
