Рубин 51M10T - нет запуска строчника
На страницу Пред.  1, 2, 3
АВАС
Сообщение #41 От 04/01/2009 23:38 цитата
alexzander, ВВ ВысокоВольтная составляющая, пуганная ворона куста боится! голливудская улыбка а щелобанчик под присоской после каждого включения был-бы, даже если автор, щуп осцила в анус вставлял.
barabashka
Сообщение #42 От 04/01/2009 23:50 цитата
АВАС, не правда, процессор сначала переводит питатель в рабочий режим, а уже потом запускает строку. А поскольку при появлении 115В на выходе питателя, сразу появляется авария на шине ОТЛ, запуск строки не производится. Почему? Это вопросы к программисту который писал ПО для Рубина.
АВАС
Сообщение #43 От 05/01/2009 00:11 цитата
barabashka, молодец, 115 в ОТЛ. Вытащил НОТ и смотри орнамент 20мкс на буфер, аль уж не так?
barabashka
Сообщение #44 От 05/01/2009 00:20 цитата
АВАС, Посмотри схему, чудная цепь организуется: +115В > 3нога ТДКС > 2 нога ТДКС > R711 > D708 > TDA6107 > катодный резистор > замкнутый разрядник > шина AQUA > R704 > далее через эмиттерный повторитель на процессор. 49 нога ОТЛ.
Попыток запуска строки не будет. У меня в мусорке коллекция рубиновских панелек.
АВАС
Сообщение #45 От 05/01/2009 00:34 цитата
barabashka, Схемы под рукой нет, тел используется в экваториальных джунглях (для полного замыкания разрядника) ты уверен что это тот случай?
barabashka
Сообщение #46 От 05/01/2009 00:38 цитата
barabashka писал:
Именно с этих шасек. Качество пластмассы-ДРЯНЬ, отсюда проблемы.
АВАС
Сообщение #47 От 05/01/2009 00:46 цитата
barabashka, настолько отстаивая точку зрения, положа ... на руку, это тот случай? и при такой непонятке, разве не отключаешь все Хреи?
barabashka
Сообщение #48 От 05/01/2009 00:52 цитата
АВАС, А зачем их отключать. Первый раз эту неисправность искал полдня, и тоже думал заказывать проц. А сейчас, одно измерение на шине AQUA и панелька в мусорке. подшучивать, дразнить Обычно при выходе из строя панельки напруга там 45-80В.
Очень часто этот дефект имеет периодическую форму. ( с прогревом хвоста)
АВАС
Сообщение #49 От 05/01/2009 01:07 цитата
barabashka, эт уже утомительно! В таком количестве Я их не видел! и надеюсь не увижу. К ремонту подхожу на основе результатов проверки,
valya
Сообщение #50 От 05/01/2009 12:00 цитата
49 нога ОТЛ.
barabashka, 49 вывод не блокирует запуск строки........
barabashka
Сообщение #51 От 05/01/2009 12:09 цитата
valya, я не знаю как там процессор устроен во всех тонкостях, и как написано програмное обеспечение тоже, я не програмист. Просто констатирую факт, что это весьма распространённый дефект в рубинах и ролсенах.
помоему я уже начинаю отбиваться за ali00001
valya
Сообщение #52 От 05/01/2009 12:12 цитата
barabashka, посмотри мануал на Рубин...........посмотри какой сигнал и откуда .....приходит на 36 пин
barabashka
Сообщение #53 От 05/01/2009 12:17 цитата
valya, соглашусь с вами, наверно до конца не стал разбираться когда обнаружил разрядник потёкший.
PaVal
PaVal
Сообщение #54 От 06/01/2009 01:13 цитата
В отечественых 46 блоках цветности когда-то ставились панельки на ПК, кольцо сидело на земле, пластмасса- Г., похожая была неисправность с утечкой.
ali00001
Сообщение #55 От 11/01/2009 23:39 цитата
Это тот самый случай.В панельке ПК. разрядник замыкал на один из модуляторов.Заменил панельку кина и все стало ОК.
NickF
NickF
Сообщение #56 От 10/12/2010 09:19 цитата
Похожий случай. Дежурка работает, при переключении программ слышно в динамиках, что программы переключаются. Напряжение на АКВА 0,43В, при переключении программ увеличивается до 5В, т.е. запирает процессор и строчка не запускается? На модуляторах 9,8В, на всех одинаково. На 6ой ноге D201 - 13,5В. Куды копать? И где эти разрядники находятся, на плате киноскопа, я их не вижу?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #57 От 10/12/2010 09:25 цитата
NickF писал:
Внутри панельки.
NickF
NickF
Сообщение #58 От 10/12/2010 10:09 цитата
SVictCh писал:
NickF писал:
Внутри панельки.
А как их проверить, есть утечка или нет? И еще разрядники с катодов на на землю идут или на АКВА, судя по теме на АКВА, на схеме не показаны? Да еще при переключении каналов, появляется напряжение +115В, только оно у меня +180 потом в течении 2-3сек спадает до +16В, меряю непосредственно на диоде VD817.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #59 От 10/12/2010 10:17 цитата
NickF писал:
Тему создай, чего ты в чужую-то залез?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #60 От 10/12/2010 10:39 цитата
NickF писал:
Похожий случай.
Ага, закат солнца видел? От точно такой же, только зеленый! голливудская улыбка
NickF писал:
И сколько ж там этих модуляторов?NickF, не лезь в старую тему, тем более решенную а отдай телек мастеру, пока его еще можно сделать!
ERC
