iyzef
Хитрый лис
идея с кондюком, давным-давно
мне на заявке, в голову пришла , у тетки в Шарпе красный коротил -хрен выловишь.В обед конд. припаял сказал вечером зайду.Вечером тетка говорит щелкнул пару раз в течении часа и все дальше работает. есно с непонятным цветом, снял кондюк -больше не встречались.Думаю подобный метод прокатит и на скрин-фокус| viktor_ramb писал: | | А про автопрострелку МЭЗ кондюком это интересно, только я сомневаюсь, что это будет работать. |
а ты попробуй, для пробы конд ~ 6n8x1600v не поможет мона емкость увеличить чуток. |
АВАС
| iyzef писал: | идея с кондюком, давны-давно
мне на заявке, в голову пришла , Вечером тетка говорит щелкнул пару раз в течении часа и все дальше работает есно с непонятным цветом, снял кондюк -больше не встречались.Думаю подобный метод прокатит и на скрин-фокус. |
Эт интерестно, эдакий "аппарат Илизарова" и на месячишку пока гарантия оставить мона Ты всерьёз полагаешь шо эта кондюк "зубами сщолкал"  |
tihon
Способ Zarah по этой ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p20.html
Если гуляет яркость и фокус то это замыкание фокусирующего с ускоряющим. А если яркость, то это ускоряющий – модулятор.
Короче так;
Шаг 1: Все выводы на цоколе кинескопа соединяем вместе (на какой нибудь панельке).
Шаг 2: Берем не нужное полу-рабочее шасси (лишь бы работала строка).
Шаг 3: Корпус шаськи цепляем на место присоски, А присоску на подготовленную панель кинескопа. ВНИМАНИЕ !!! Земля кинескопа не должна присудствовать на шасси.
Просто с шаськи выходят два провода на кинескоп и все.
Шаг 4: Старт 1-2 секунды (полетели искры) и сразу вырубон.
Шаг 5: Все снимаешь, разряжаешь трубу. Ставишь на место родное шасси.
Шаг 6: Включаешь телик – если труба темная и постреливает (мусор катод-модулятор),
то отстреливаешь RGB катоды обыкновенным прострелом.
Обрати внимание на накал!
Данная технология с успехом применяется на Львовском заводе кинескопов.
А если не помогло- тады труба трубе.
Кстати данный дефект присущ кинескопам Китайского производства с узким цоколем фирмы IRICO. А все потому что накал не выставлен правильно. За последних 3 месяца в моей мастерской 8 аналогичных случаев. Все телики гарантийные, от 1 до 3 месяцев от роду. Так вот в некоторых экземплярах (иного слова и нет) накал достигал размаха 28 вольт по осциллоскопу!!! Если 22,5 это 6,3 – то посчитай сколько будет 28.
После проделанной операции все телики вернулись к своим законным хозяевам, думаю
гарантию они отпашут.
Можно попробовать но непонятно как прожгет фокус-ускоряющее если все выводы(и они в том числе) и так соединены вместе? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tihon, | Цитата: | Метода прострела кина высоким напряжением при замыкании ускоряющий - фокусирующий такова.
Снимаешь присоску с кина и закрепляешь ее где-нибудь в стороне под верстаком, шоб тебя не въ..бало.
Снимаешь панель кинескопа.
От старого ТДКСа отрезаешь вв провод с присоской и припаиваешь свободный конец к ускоряющему электроду ( я использовал выпаяную из мусора голую панельку кина), а присоску - на кин.
Берешь от старого ТДКС фокус. провод крепишь к фок. электроду (если используешь панельку - секунда делов).
Схеме прострелки собрана.
Включаешь телевизор, фокус. провод подносишь к висящей присоске, искра. Потом выключаешь телек и разряжаешь фок. провод на массовую оплетку кина.
Проскакивает искра.
Два-три раза повторяешь операцию - искра становится меньше.
Соринка в кине сгорела, замыкание устранено!
Отключаешь телек,ставишь все в зад, включаешь - телек работает.
Восстанавливал таким образом десятки безнадежных кинескопов - повторов не было.
На фок. провод, через который разряжаешь высокое, в целях безопасности надеть корпус от шариковой ручки и браться через него.
Доп. изоляция не помешает. |
Скопипастено с относительно недавней темы, автора поста не помню, но огромное спасибо ему - восстановил по этой методе несколько кинов, в том числе и ЛыЖу-слим. |
iyzef
Хитрый лис
| АВАС, дык с тех времен тож не в одном кине МЭЗ устранил в стаце.Непроверенный метод не советовал бы.В основном использовался при отжигании окалин между катодами и накалом т.к. на холодную МЭЗ нет ,на горячую когда уже замкнет в 0ом литом простреливать опасно-можно сжечь накал. |
АВАС
iyzef, эт раньше в восстановленных тучи всякой (ну скажем перхоти) летала и то переменкой лучше отжигать было, а когда катод увеличивается в объёме - фиг ты его отожжёшь, всёрно наростёт. в подробности вдаваться не буду. Эт кто оптику разбирал лучче знает, про осадки на штибиках (изоляторах) и пр. Стреляли у тя разрядники в панельке помим кондюка создавая как известно ток в участке цепи, так что роль его мягко говоря сомнительна.  |
iyzef
Хитрый лис
| чё спорить-то? просто один из методов и все , мона выжигать хоть сварочным аппаратом - кому как нравится. |
key-s
Специальный агент
| iyzef писал: | бывало мэз на какойнить пушке с прогревом, так кондер приделывал ( типа 0,1х1000v) между замыкающими электр. при раб есно картинка хз какая зато при замыкании конд разряжается и выжигает косяк
на ПК припаеваем кондер одним концом к катоду другим к модулятору, в норме там разница напряжений не менее 150вольт ими и заряжается кондер, при замыкании катод-модулятор конденсатор разряжается выжигая при этом косяк . |
Что за глупость.. Если у твоей тетки что-то там щелкнуло - совсем не факт, что этот щёлк сделал твой кондюк.. тем более, что в таком включении и такой емкости- кроме размытости соотв. цвета нихера он не даст  |
iyzef
Хитрый лис
key-s, ну от тебя кроме подобного| key-s писал: | | Что за глупость.. |
ничего и не ожидаю.Поэтому на твои посты и не отвечаю |
gilan
интересно, от чего может зарядиться кондюк, если электроды замкнуты и на них по идее нет разницы потенциалов?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 05:13
и ещё интересно, кто-нибудь помнит о чём был первый пост? Что- то за 20 лет я не встречал трубок, самоустраняющих МЭЗ. |
ФАРТ
| gilan писал: | | интересно, от чего может зарядиться кондюк, если электроды замкнуты и на них по идее нет разницы потенциалов? |
gilan, такая сложная конструкция не каждому по силам для осознания. Расслабся!
iyzef, хотел написать тоже, что и key-s, но позволил себе дочитать до конца.
С одной стороны - почему бы и не применять.
С другой - ты сам не упомянул о мазне и не стал комментировать этот момент. А это, поверь на слово, вызывает массу вопросов, вплоть до такого, что сам ты не делал этого. Да и щелчек какой емкости (величина) можно услышать с расстояния 2м к примеру? Какую емкость (величина) ты применял при подключении К-М? |
key-s
Специальный агент
| iyzef писал: | key-s, ну от тебя кроме подобного| key-s писал: | | Что за глупость.. |
| iyzef писал: | | В основном использовался при отжигании окалин между катодами и накалом т.к. на холодную МЭЗ нет ,на горячую когда уже замкнет в 0ом литом простреливать опасно-можно сжечь накал. |
Мотается отдельная накальная обмотка, примерно три витка. Точнее контролируется приборно. На панельке ПК корпусной вывод накала изолируется и намотаная обмотка подключается к накалу.. Накал получается изолированым, утечки на корпус через него нет. Ничего стрелять не нада  |
ФАРТ
gilan
ФАРТ, где уж нам, дуракам, чай пить...никакими емкостями и высоким напряжением я давно не пользуюсь, ибо элементарно посадить в спешке пушку. Желательно, чтобы в очереди смотрящих мастеров я был первым( в этом случае дуроломов хватает- камень в огород моих соседей- в прошлом году угробили несколько кинов, которые можно было сделать попадись они ко мне сначала- но даже я не смог восстановить эти кины после их "тонких операций"). МЭЗ устраняю блоком 12v. Смеетесь? А вы пробовали? Если расцепить накал-катод не удается, пользую метод давно и везде описанный, суть которого убрать накал от массы любым способом.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 11:57
всего не описываю- на разных кинах получается по-разному, но, главное, чтобы получалось. Колдовство  |
ФАРТ
gilan, дык можешь, когда хочешь!  |
iyzef
Хитрый лис
| Вот прицепились к моему кондеру ! а я и не утверждаю что это 100% , универсальный способ - вариантов тьма. Речь то идет не о конкретном КЗ которое в старину 6,3вольтами выжигали от любого ТС, а о периодическом замыкании электродов, причем не в КЗ а может в несколько Ком. К каждому контретному кину свой метод - где дугой с присоски, где и литом можно "щелкнуть" |
key-s
Специальный агент
| gilan писал: | | МЭЗ устраняю блоком 12v. Смеетесь? А вы пробовали? |
Это ты кому..
| gilan писал: | | Если расцепить накал-катод не удается, пользую метод давно и везде описанный, суть которого убрать накал от массы любым способом. |
Каким любым.., кроме отдельной обмотки Если примерно в 95% случаев накальная обмотка посажена на корпус внутри FBT. |
Юрий 72
Самый простой способ устранить замыкание Фокус-Скрин -отсоединить провод фокуса, включить ТВ и аккуратно вставит провод Фокуса обратно в разьем!
Неполучится с первого раза -пробуем еще раз. Больше двух раз вставлять не приходилось, главное не зацепить дугой другие радиоэлементы.
Замыкание Скрина также отпаеваем провод, накручиваем регулятор на полную и пару раз касаемся контакта на плате. Все! |
gilan
| key-s, разделительный транс, например, хотя этот метод используют редко. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Юрий 72 писал: | Самый простой способ устранить замыкание Фокус-Скрин -отсоединить провод фокуса, включить ТВ и аккуратно вставит провод Фокуса обратно в разьем!
Ещё проще - на работающем ТВ снимаю акуратно ПК и одеваю обратно. |
