LG RT-21FC40RQ уходит в обратный ход луча
afrika
afrika
Сообщение #1 От 22/12/2010 16:17 цитата
ТV LG RT-21FC40RQ шасси MC-019A
состав/ БП STR-F6654. KP LA7840. HOT TT2140. процессор TDA9361PS/N2/ память 24C16A
Через 4-5 минут пропадает изображение, появляется обратный ход луча с синей засветкой и ещё через пол минуты примерно выключается в ДР, при повторном включении появляется сразу обратный ход луча с синей засветкой, После нескольких минут в ДР включается нормально изображение отличное и всё повторяется снова.
Заменена микросхема TDA6107JF и обвязка D903 . ZD901. R908. R911. R912. Конденсаторы 4,7 мкф 250В, ничего не изменилось, напряжения 185 в норме при появлении обратного хода не изменяется меняется только напряжение IK-с 5Вольт до 0,5в при исчезновении изображения, извиняюсь за возможно путанное объяснение, в ступоре что и где мне поглядеть и померить? IK идёт с процессора там и пропадает где мне капать направьте неуча) недовольство, огорчение
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 22/12/2010 16:26 цитата
Что на синем катоде?Скорее всего у тебя межэлектродное замыкание...
Кин то поди фирмы LG-Philips. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 22/12/2010 16:57 цитата
afrika писал:
Ну, ты даешь! Конечно же с измерений на катодах. STRELETS наверняка прав - прийдется накал от земли отрывать.
afrika
afrika
Сообщение #4 От 22/12/2010 17:21 цитата
STRELETS, на катодах забыл сказать главное,извиняюсь ,когда нормально работает то 80-100 вольт в зависимости от сюжета а при появлении обратного хода луча на синем катоде 0 на остальных как и было 80-100,Жалко если кинескоп и что с этим можно сделать?
alexmih
Сообщение #5 От 22/12/2010 17:24 цитата
afrika писал:
накал от массы изолировать
afrika
afrika
Сообщение #6 От 22/12/2010 17:26 цитата
кинескоп просто LG плоский экран но не слим
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:27
alexmih, как?
gilan
Сообщение #7 От 22/12/2010 18:10 цитата
afrika, намотать два-три витка на ТДКC, на ПК разрезать дорожку накала, сидящую на массе, подать питание на накал от нашей дополнительной обмотки через тот же резистор, через который подавался накал в телеке. Контролируя напряжение накала, подобрать точное число витков. Зафиксировать нашу обмотку чем- нибудь.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 18:30
чёрт, забыл про изоляцию. От сердечника изоляцию и сверху обмотку лаком.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #8 От 22/12/2010 18:42 цитата
Почитай это: http://monitor.espec.ws/section1/topic118379.html
afrika
afrika
Сообщение #9 От 22/12/2010 20:02 цитата
gilan, подмотал три витка на ТДКС как ты сказал разрезал дорожку массы накала, отпаял резистор идущий на накал 1ом в разрыв накала там где стояло сопротивление 1 ом впаял дополнительную обмотку и с другой стороны этой обмотки установил сопротивление 1ом которое припаял на ножку накала. Экран не светиться что я не так делаю ?Ножка массы накала весит получается в пустоте
alexmih
Сообщение #10 От 22/12/2010 20:17 цитата
afrika, на панельке освободи земл. вывод накала, на пк отключи провод, идущий от тдкс, и на его место 4к.(нт) впаяй один вывод обмотки, а другой на свободный вывод, что был на массе, всё!
напр. накала проконтр. осциллом.
afrika
afrika
Сообщение #11 От 22/12/2010 21:40 цитата
изолировал массу накала отпаяв провод идущий от тдкс и припоял на вывод массы панельки кинескопа предварительно вывод отрезал от платы кинескола,потом намотал 3 витка на ТДКС и впаял последовательно в схему накала 5,5 вольта край провода припаял к сопротивлению 1 ом которое стояло на панели кинескопа ,другую ножку сопротивления впаял на вывод питания накала, результат включается моргает изображение и через несколько секунд заливает белым появляются линии обратного хода луча и Тв отключается
alexmih
Сообщение #12 От 22/12/2010 21:44 цитата
afrika, на пк ничего не трогай, только освободи вывод накала, что на массе
накал не должен звониться на массу
makeym
makeym
Сообщение #13 От 22/12/2010 22:04 цитата
ZD501 проверь(желательно заменой) - цепочку V-GUARD - от тдкс-кадровая до 50 ноги проца подмигивание если всё в норме - мона иметь кин! улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #14 От 22/12/2010 22:17 цитата
afrika писал:
напиши что ты делал нормально ,ничего не понял голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #15 От 22/12/2010 23:15 цитата
А ежель ничего не паяя, бздзвякнуть по горловине? голливудская улыбка
afrika
afrika
Сообщение #16 От 23/12/2010 10:15 цитата
АВАС, пробовал постукивать по горловине ничего не меняется
R2, сделал как советовал gilan ,стал показывать моргать то чёрный экран то ярко обратный ход луча на белом фоне ,то немного нормально,потом я доп обмотку снял, всё восстановил, оставил только изолированный минус ,такая же потеха ,морги и отключается ,взял всё восстановил по заводскому ,показывает ,один раз отключился и потом часа 2 работал так и не отключился я ушёл спать, его выключил,хочу проверить цепочку V-GUARD ,ещё в начале ремонта поменял ZD501 ничего не изменилось ,так же уходил в синий обратный ход луча,хочу проследить питание V-GUARD ,что при появлении синего получаеться на этой цепи, а он как назло перестал чудить
JPE
N
