uzmaster
Телевизор Okira (цветной, 34см диагональ)
проц. LC863532 55K9
пзу 24c08
видеопроцессор LA 76810
Народ помогите кто чем может, телевизор абсолютно не реагирует на нажатие какой либо кнопки на панели TV (кнопки целые) и не переключаеться в режим TV из режима AV, с пульта тож нет ничего, при подключении к нему DVD- плеера показывает нормально и звук есть, громкость средняя. Поменял и управляющий процессор и память и видеопроцессор но толку нету никакой. |
sofrina
| видеопроцессор LA 76810 мог бы и не менять ,а вот питание контролера LC863532 55K9 желательно проверить,и проверь какая постоянная составляющая на шинах SCK-SDA там же,пробуй поставить и чистую память и прошитую под свою модель |
makeym
а чё на квадратной шине - обмен данными есть? кварц - кварцит  |
БАРК
sofrina
| Ну тогда еще и проверь H-Sync и V-Sync приходящие на LC863532 |
zubr
| Нужно все кнопки выпаять, и проверить переключение пультом |
uzmaster
| Кварц менял, питание в норме, память менял с рабочей прошивкой.кнопки отключал и проверял пультом. |
R2
Мир дружба жвачка
проверь цепь key мож кондер или резюк изменил номинал,промой плату возле проца ацетоном
| uzmaster писал: | | Поменял и управляющий процессор и память и видеопроцессор но толку нету никакой. | - ЛАМЕР???!
| makeym писал: | | чё на квадратной шине - обмен данными есть? кварц - кварцит | +| uzmaster писал: | | при подключении к нему DVD- плеера показывает нормально и звук есть | = хочешь его догнать?
Все по цепи локалки и будет счастье!  |
makeym
| KRAB писал: |
Цепь локалки надо было проверить перед созданием темы  |
| makeym писал: | | Цепь локалки надо было проверить перед созданием темы | - или максимум ограничиться словом "локалка" в ответе и ВСЕ!!!  |
Сибиряк
| makeym писал: |
Цепь локалки надо было проверить перед созданием темы  | И фотоприёмник.... |
uzmaster
| Ну братцы сорри я начинающий...мне всего то 22 года и занимаюсь в этой сфере 4 года..куда мне до вас профи, ну а причину я нашел- был в обыве резистор R 770B, а фотоприемник дети хозяина телека сломали когда чем то ковыряли там. |
