SHARP 29H-FG5RU шасси GB-4 после включения уходит в защиту.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 От 04/01/2011 14:28 цитата
проц-TDA12021H1/N1D8B
память-BR24L32V
кадровая-STV9380A
строчный ключ-D2646
бп-STR-X6757
тдкс-FA100WJ
тюнер-QA021WJZZ
после включения сетевой кнопки загорается зелёный светодиод
и слышен характерный запуск строчной развёртки и появления высокого но буквально на одну секунду потом реле защиты отключает сеть после чего реле включается ещё два раза но запуска бп при этом уже не присходит светодиод переходит в красный рядом с ним находится второй светодиод он начинает мигать два раза через паузу в этом режиме тв уже не реагирует на нажатие кнопок в дежурке присутствуют 5 и 3.3 вольта проверка платы на предмет кольцевых трещин не чего не дала выгоревших деталей не обнаружил. подскажите в каком месте поковырять
схема http://archive.espec.ws/section332/file22838.html
Сообщение #2 От 04/01/2011 15:02 цитата
Mihey83 писал:
- можно в кошельке, можно - в голове ... и то и другое - будет правильным, поскольку ТВ будет спасен от варварства ...
Mihey83 писал:
- а ты ждал появления над ними красных флажков?! голливудская улыбка классно! браво!
Мастер бы разделил проблему на ИБП, СР, их "потребителей" и протекты, подал бы перед включением внешний накал (проверить наличие протекта по нему и корректности отключения) ... А Вот Клиент - начинает с замены самой большой и дорогой детали!
Ну как - понятно теперь ЧТО ты должен делать? голливудская улыбка
vovansl
Сообщение #3 От 04/01/2011 15:44 цитата
Подай внешний накал.И включай.
Сообщение #4 От 04/01/2011 15:56 цитата
vovansl писал:
- ты уже сам за автора проверил:
KRAB писал:
Mihey83
Mihey83
Сообщение #5 От 04/01/2011 18:08 цитата
можноли какнибудь загрубить сигнал ошибки на 13й вывод прцессора и что должно присутствовать в нормальном состоянии на шине PROT
АВАС
Сообщение #6 От 04/01/2011 18:21 цитата
Mihey83 писал:
на шине PROT
На шине - протектор, - автомобилист однако улыбка здесь эти два слова используются в разных понятиях подшучивать, дразнить а по существу вопроса - обеспечить режим указанный в схеме. Если не страшно. упс!
Mihey83
Mihey83
Сообщение #7 От 06/01/2011 14:32 цитата
подскажите пожалуйста по поводу обвязки оптрона ic 702 а конкретно его управления, перепроверил всё то где может садить напругу но ни чего не обнаружил и как запустить тв принудительно.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #8 От 07/01/2011 15:04 цитата
подскажите какой сигнал в рабочем режиме должен присутствовать на 13ом выводе проца (protector) в сервисмануале указано что 18v так ли это?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 07/01/2011 15:21 цитата
сам-то как думаеш 18в реально смех
где ты там чё увидел?
"протектор" привязан к накалу подшучивать, дразнить
а ты лучше привяжись к мастеру голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 16:47
вот те подсказка - если мастер поймёш - если нет голливудская улыбка на нет и суда нет!!! подмигивание
Mihey83
Mihey83
Сообщение #10 От 07/01/2011 22:16 цитата
я всё понял кроме одного какой режим по накалу обеспечить потоянку или импульсный .
makeym
makeym
Сообщение #11 От 07/01/2011 22:18 цитата
Mihey83, нихрена ты не понял бяка
а какой режим тебе строчник обеспечивает? голливудская улыбка
Mihey83
Mihey83
Сообщение #12 От 07/01/2011 23:22 цитата
импульсный 15кГц
makeym
makeym
Сообщение #13 От 07/01/2011 23:30 цитата
так и скажи что незнаеш как подать внешний накал (откуда - скока - куда и зачем улыбка ) - читай - вникай - гуголь в помощь подмигивание
для начала здесь почитай - так сказать для общего образования http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
dmitriymoskvin
Сообщение #14 От 08/01/2011 03:52 цитата
дык какая разница, постоянка или переменка. парочку витков на строчник и на накал их
makeym
makeym
Сообщение #15 От 08/01/2011 08:53 цитата
dmitriymoskvin, намотая Х.З. знает скока витков и получив при этом Х.З. знает какой размах смех - таким методом коректность "протектора" - вряд-ли провериш улыбка
ты товарисч - перед тем как брякнуть - тему прочитай с какой целью требуется накал подкинуть голливудская улыбка
M
