Автор | Сообщение |
Baleriu
Samsung CK-7202WTR ch SCT12B
http://monitor.espec.ws/section1/topic143480.html
Micom - SZM-159RTX or Z8933212PSC
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - AA26-20004E
SAW - G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8375
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7297
Teletext - SAA5281P/R
Tuner - AA40-10003T TELE4-016
Tube - A68KVM74X02
FBT - FTH-29A001 (HR7968)
HOT - 2SD1887
RGB Amp - TDA6101Q
Пульт: - 3F14-00048-180
при запуске горят R423 R424. C413,C411,C409 проверил, C419 заменил, Q403 проверил, может кто встречался с подобной проблемой, на несколько секунд появляется растр полный и дымят резисторы, в поиске не нашёл
http://floomby.ru/content/x0LdwzmODk/ кусок схемы
Напряжение Hot появляется 130в |
киев
Прислонившийся
makeym
Baleriu, А к.з. - по данным цепям? кадровая - обвязка? до отклоняющей?
Напруги с б.п. - в норме? |
C1-65A
Alexasha
Baleriu, Для начала - назначение данной цепи? Какие ещё элементы, кроме резисторов и конденсаторов в ней задействованы?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:42
C1-65A писал: | Случайно не это |
Садись, пять |
Baleriu
Спасибо всем-продолжу работать завтра, склоняюсь к замыканию L401 |
makeym
зря склоняешся! |
Baleriu писал: | Напряжение Hot появляется 130в | - это веский аргумент для Корзины! |
Baleriu
Замена L402 решило проблему |
