Автор | Сообщение |
Valentin59
zuev-tv
Valentin59, Valentin59 писал: | На лампе 0В |
Не пугай! Одцепи ее , некоторые фунаи на холодную нить не включаться. Дежурка есть? |
Valentin59
При включении ТВ в сеть слышен импульс, как-бы др работает, все припаяно на место, лампа отключена. На кондере 100/160 напруги нет. В робочий режим ТВ не входит |
zuev-tv
Valentin59, Я так понял что дежурка есть. Навсякий подключи эту лампу вместо дроселя. Попробуй запустить строчную. И померий напряжение на лавиннике (типа стабилитрон по+В , примерно112-113в.). Кондеры в певичке менял? там один вроде-как 33*?.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 20:06
Valentin59, Valentin59 писал: | как-бы др работает |
Так надо померить што-то. Самое простое -на 2404 (дип 8пин) - 8й вывод -5в. Или ищи "короткое" по вторичным БП. |
Valentin59
Подключена лампа вместо дроселя. Появился постоянный писк, СР не запускается, на 100/160В напруга 19В. Кондер на 330П 2КВ мегометром звонится. |
serg63
Valentin59, Ты его ремонтируешь или с лампочками играешься?
makeym писал: | к.з по кадрам? а чё приборов нет?
схему читать умеешь? |
Проверено? |
gilan
Valentin59 писал: | Funai TV-2100A шасси MK8
Не выходит из дежурки. При включении телевизора слышен писк импульсного трансформатора. При выключении еще несколько секунд свист продолжается до полной розрядки конденсатора. Все напруги занижены (по 2-3В). Была подключена лампа, бп не запустился. Проверена цепь полевика. |
У меня тоже скверный характер как у зуева-тв и я ща буду ругаться. Последний раз МК-8 делал позавчера, что за нах полевик в нём появился за прошедшие двое суток? Какая цепь и какого полевика проверена? |
alexmih
gilan писал: | что за нах полевик в нём появился за прошедшие двое суток? |
блок питания в двух вариантах бывает, здесь на полевике
мало их делал... |
gilan
alexmih, Спасибо, вспомнил о чём речь, давно Funai с полевиком не попадались. У меня в двух книгах схемы блока 2500 МК8 с Q601 2SK1464, а блоки 2000 и 2100 с 2SC3979. |
alexmih
gilan, больше не ругайся ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
gilan
alexmih, хорошо, больше не буду.
Valentin59, не выходить из дежурки БП может и из-за стабилитрона D601(15V) на затворе полевика Q601, проверь на всякий. А свистеть и из-за сетевой банки, хотя если судить по твоим словам- она в порядке, вроде. |
Valentin59
Из приборов есть: Осцилограф, Ласпи, Мегометр, ну и измерительный китайский прибор. Схему читать умею.
На предмет кз в кадровой проверяю.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 22:58
На затворе там стабилитрон на 15В D611, проверен. Завтра буду копать в кадровой. |
gilan
Valentin59, ты его заменой проверяй, стабы такая вещь, у них и показания могут гулять, недостаточно просто ткнуть щупами и увидеть якобы нормальные показания.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 22:41
и ещё за всю тему один единственный обнародованный замер- 19V через лампу на строчке, без запуска. На мысль, что лампа делит дежурку с чем-то не наводит? Должно быть 40-45V. |
Василий К.
Полевик менял? Если да - на что? Buz90 в этих шаськах не тянут. Ставь 2SK2056. |
MASTER+
Василий К. писал: | Полевик менял? Если да - на что? Buz90 в этих шаськах не тянут. Ставь 2SK2056. |
Там вообще полевик не надо трогать.
Пусть автор поищет +В в дежурке и уберёт лампу до следующей серии. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Valentin59
Был подключен БП МП-41, и обнаружено что замыкание по 27В, при его подключении БП не запускается |
makeym
тебе это когда было сказано??? ![сумашествие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-30.gif) |
zuev-tv
makeym, А что тебе не нравится - "склерозники освежил". ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
