Samsung CK-3366ZR вкл.и выкл. через 5 сек.
Vlat
Сообщение #1 От 11/01/2011 08:10 цитата
Samsung CK-3366ZR
Main- Code: AA41-10878A
Шасси: SCT-13B
SMPS - 3S0680RF
Видео: TDA8374A
Micom SZM-193EE
Memory 24C04
Кадровая: TDA8356
FBT: FSV-14A004
Проблема. В БП прогорела емкость 2n2 на 800V.
Одновременно с этим в цепи питания кадровой микросхемы оборвался резистор R302.
Все восстановил, кадровая м-а оказалась целой, хотя так и не понятна сама причина обрыва R302 в цепи ее питания. После этого аппарат стал включаться и выключаться с интервалом в 4-5 сек.
Снял шасси и подал +12 на 2 контакт KA7630 и +8 в разрыв дорожки идущей с 8 контакта этой м-мы.
После подачи этих напряжений аппарат по прежнему продолжает вкл и выкл.
На контакте 18 (Power) SZC-193EE напряжение изменяется от 0 до 4,75.
Что касается TDA8374A, если после вкл. снять +12, процессор продолжает работать, H-DRAIVE имеется. Замерил ее потребление, что- то около 120 мА. Пробежался тестером по ее контактам, все напряжения, кроме 53 конт. соответствуют указанным в схеме. Взять и сделать простую подмену, в начале TDA, а затем и SZM на проверенные, нет возможности. Необходимо что то одно из них покупать…
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 11/01/2011 08:35 цитата
Vlat, reset, пульт, клавиатура, память проверялось?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 11/01/2011 11:03 цитата
Vlat писал:
не факт, кадровый импульс на проц нормальный идет? похоже он в защиту уходит.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 11/01/2011 11:11 цитата
(кадровая целая) - откуда такие выводы???
в Б.П. - уверен?
Vlat
Сообщение #5 От 11/01/2011 13:04 цитата
Что касается кадровой: сразу же заменил ее на новую, так как в цепи ее питания оказался оборванным
тот самый R302.
БП нагружал лампой, работает.
На столе плату запитал от двух источников +12 и +8V
Если подаем эти два напряжения, а затем снимаем +12, то процессор выдает строчные.
MASTER+
Сообщение #6 От 11/01/2011 15:43 цитата
Vlat, чистую память поставь и отсоедини шины от TDA8374, для понятия ситуации.
eremi@
eremi@
Сообщение #7 От 11/01/2011 21:23 цитата
Зафиксируй принудительно Power во включенном состоянии и посмотри как TV будет работать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 11/01/2011 21:29 цитата
eremi@, уважаемый, убедительная просьба, "принудительные" советы давать не надо.
eremi@
eremi@
Сообщение #9 От 11/01/2011 22:05 цитата
'C1-65A, ' Хороший метод. Не один уже раз, запуская принудительно TV, находил неисправный узел.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 11/01/2011 23:16 цитата
eremi@, Везунчик подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 12/01/2011 03:34 цитата
С409 проверь , мелочь а косячит будь здоров
Vlat
Сообщение #12 От 12/01/2011 08:16 цитата
eremi@ писал:
Я это уже проделывал. Правда не совсем так.
[img][/img]
Разорвал цепь +8 и подал с внешнего БП это напряжение.
об этом писал раннее.
Как советывали, отбросил цепь со стороны процессора по шинам SDA и SLC. При вкл. аппарата со стороны SZM, "вываливается" пачка импульсов, т.е. какой то обмен идет. Секунд 5, не более, после чего пропадает.
Если восстановить связь с TDA, проц. запускается, на теже 5 сек.
После чего эта пачка исчезает в месте с 4,75V., которая на контакте POWER SZM. Эти 4.75 приходят на 4 контакт KA7630 в виде команды на вкл.+8 (это питание проц-а). При отдельной же запитке этого проц-а +8, о ней я писал выше, его выкл. по шинам SDA и SLC.
Если с SZM после вкл. снять питание+12 то проц. продолжает работать.
Стал искать причину обрыва R302. Фрагмент схемы с кадровой ниже.
TDA8356 запитывается двумя напряжениям, +16 и +42. R302 стоит в цепи +42. При откл. кадровой ОС, аппарат не откл.
Выяснилось что ОС межвитковое.
Возможно это и "напрягло" сам БП, в котором слабым местом оказалась та прогоревшая емкость.
Показан узел кадровой.
gilan
Сообщение #13 От 13/01/2011 14:05 цитата
Vlat писал:
Не логично. Общеизвестно, что данная емкость в этом БП слабое место. Скорее всего это она начала гореть, блок стал выдавать что-то ненормированное(пачки импульсов, броски напряжений), что вызвало прострел в ОС и межвитковое. Что в свою очередь перегрузило кадровую(а может прямой причиной была всё та же горевшая емкость в БП) и сгорел R302 (и слава Богу )на этом всё закончилось для тебя и для клиента. Поставь телевизор на прогон, вдруг что ещё вылезет. Если всё нормально, не забудь отметить потом тему решенной.
MASTER+
Сообщение #14 От 13/01/2011 15:08 цитата
Vlat писал:
Vlat - неправдоподобно.
И сколько на КК индуктивность и R?
Vlat
Сообщение #15 От 13/01/2011 20:45 цитата
Самое простое.
Я в место предохр. поставил лампу.
С родной ОС при вкл. лампа вспыхивает полным накалом, с каждой попыткой запуска аппарата.
Если бы стоял Пр. он бы моментально сгорал.
С заменой ОС с другого ТВ, лампа загорается в пол накала, а то и меньше.
У меня это второй случай за пол года, когда КЗ в ОС.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #16 От 13/01/2011 22:49 цитата
Vlat писал:
Vlat писал:
Какая связь?
MASTER+
Сообщение #17 От 14/01/2011 00:19 цитата
Vlat писал:
Vlat - тебе утюги надобно ремонтировать, смешнее. голливудская улыбка
Vlat
Сообщение #18 От 07/02/2011 18:53 цитата
Долго ждал приезда м-мы для БП, заказывал по образцу.
Старая, после непродолжительной работы стала сдавать и на лампе.
Приехала, заменил вместе с оптопарой и тиристором, дефект остался, аппарат пытается все время запуститься.
Пробитую емкость С805 заменил на 2200х3 кВ, оригинальной просто не нашел.
Проверил все резисторы, только в одном R817 в место 2,49 к оказалось 2,50к.
И еще одну емкость по питанию строчной С809 потребовалось заменить.
Еще раз зашел на форум и... только понял что у меня таже проблема, что и здесь!
http://monitor.espec.ws/section1/topic37015.html
Заказал по образцу KA3S0680R, а в схеме аппарата указана KA2S0680.
Знакомый, чей аппарат, говорит что ни кто в нем не лазил, а как он тогда работал блин?
Проблема, однако...
