RUBIN 72FDS109 шасси PX20067 - нет изображения [РЕШЕНО]
Zooom
Zooom
Сообщение #1 От 01/03/2011 13:53 цитата
Процессор TDA9381
ТДКС TF-090
Кадровая LA7845
Поступил в ремонт с неисправностью линии обратного хода, проверил 200в нету, неисправен R474 1-ом,
теперь наблюдается такая неисправность, нет изображение, OSD есть, при прибовлении ускоряющей на секунду поевляется изображение. Проверил вых виеоусилитель все транзисторы показали исправные, на пушках кинескопа (R, G-186В ) B-120в.
схема http://archive.espec.ws/section539/file15304.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 01/03/2011 14:43 цитата
проверяй кинескоп (если , конечно, не включен "синий" экран)
Zooom
Zooom
Сообщение #3 От 01/03/2011 17:37 цитата
OSD есть, там меню высвечивается, каналы, синий экран!
answer
answer
Сообщение #4 От 01/03/2011 18:28 цитата
Zooom писал:
вот твой синий экран
goga_tv писал:
не включен "синий"
выключи.
ut3eo
Сообщение #5 От 01/03/2011 19:00 цитата
Zooom, Выстави правильно SCREEN.
Zooom
Zooom
Сообщение #6 От 01/03/2011 19:36 цитата
нет ускаряющая здесь не пределах! а вот отключить синий экран попробую, но пока не могу понять как это может повлиять на пропажу изображения??? завтра попробую напишу результат!
answer
answer
Сообщение #7 От 01/03/2011 20:33 цитата
не могу понять
изо не появится,но синий фон мешать не будет голливудская улыбка
ut3eo
Сообщение #8 От 01/03/2011 20:37 цитата
Zooom,
Ну тебе видней улыбка
Zooom
Zooom
Сообщение #9 От 01/03/2011 20:41 цитата
Это тебе не HORIZONT что одной ускоряющей можно решить проблему! подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 01/03/2011 20:48 цитата
Zooom, АББ только в HORIZONTах есть?
Zooom
Zooom
Сообщение #11 От 01/03/2011 20:53 цитата
не смеши АББ во всех тел есть! у меня на практике только HORIZONTы одной ускоряющей обходились!
makeym
makeym
Сообщение #12 От 01/03/2011 20:59 цитата
Zooom писал:
ты уверен??? подшучивать, дразнить
я тебе уже говорил - ты побольше читай и поменьше пиши- а если пишешь то думай што пишешь!!! голливудская улыбка
Zooom
Zooom
Сообщение #13 От 02/03/2011 11:35 цитата
Ура нашел пробитый стабилитрон VD461 1N4148. все работает прекрасно! спасибо вам за помощь! думаю можно закрыть тему! подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #14 От 02/03/2011 12:11 цитата
Zooom, это не стабилитрон - а диод голливудская улыбка
