Hobek 21F5NF - нет звука
На страницу Пред.  1, 2
gilan
Сообщение #21 От 13/03/2011 13:04 цитата
litalik писал:
AGC 0
голливудская улыбка и..."картинка идеальная"? Вообще-то для настройки нужен генератор, но за отсутствием можно выбрать канал с хорошим сигналом, и добавлять AGC, наблюдая за картинкой. При некотором значении шумы на изо исчезают, добавляешь дальше- при некотором значении шумы опять появляются. Выставляешь в AGC среднее арифметическое вышеполученных значений.
IF 38.90
Элементарно забей номер SAW в гугле- получишь ПЧ, совпадает- оставляешь, не совпадает- меняешь. Или ты предлагаешь кому-то приехать и проделать это за тебя?
Так что со звуком?
litalik
Сообщение #22 От 13/03/2011 13:15 цитата
нет, звук не пошел думаю что загнулся проц. Пока под рукой его нет подлючил аналоговый тюнер ZY983B(кит) их раньше к тарелкам подключали. Хоть какой то выход
gilan
Сообщение #23 От 13/03/2011 13:25 цитата
litalik, АGC выстави!!!
litalik
Сообщение #24 От 13/03/2011 13:31 цитата
AGC стоит на 0 и не изменяется не с пульта не с передней панели
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 14:33
на этой странице все опции меняются кроме AGC
gilan
Сообщение #25 От 13/03/2011 13:40 цитата
litalik, память другую подкинь. Прошивать есть чем? Там же, куда ребята давали ссылку на шасси, должна быть прошивка.
litalik
Сообщение #26 От 13/03/2011 13:52 цитата
програматора нет попробую завтра у знакомых перепрошить . Пока за советы спасибо
gilan
Сообщение #27 От 13/03/2011 14:01 цитата
litalik, да можно и вручную сервис покрутить по старинке, если охота улыбка
litalik
Сообщение #28 От 14/03/2011 14:08 цитата
А как это сделать? никогда не делал.
мастер-ломастер
Сообщение #29 От 14/03/2011 17:41 цитата
litalik, переписываешь на бумагу все данные, и потом забиваешь эти данные в чистут память, правда долго и муторно , но что делать.
litalik
Сообщение #30 От 15/03/2011 14:45 цитата
С родной 24С16 в сервис зайти не смог.Ппосле установки чистой 24С16 сервис открылся с искажениями по геометрии растра.
Пришлите перечень данных сервисного меню если у кого есть.Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 16:05
номер прошивки NX56 AP2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #31 От 18/03/2011 13:35 цитата
litalik, в личку загляни.
key-s
Специальный агент
Сообщение #32 От 18/03/2011 15:50 цитата
Третий день носа не кажет, бедолага.. Найдём на твоё шасси и дамп и всё что нужно, голосочек только подай, чтоб не в песок трудиться..
litalik
Сообщение #33 От 18/03/2011 18:34 цитата
Уже совсем голову сломал на этом телеке, и еще ко всему прочему клиенты напрягают. Опции на сервис найти не могу.
key-s
Специальный агент
Сообщение #34 От 18/03/2011 21:56 цитата
http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
N
