Samsung CS-21A11MQQ - вертикальные бегущие полосы [РЕШЕНО]
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 13/04/2011 20:51 цитата
ТВ Samsung шасси KS9B
MSP3410G
TDA9594PS/N1
LA78045
Всем Здорова.
не могу разобраться с проблемой- три вертикальные бегущие полосы (эдакие вьющиеся веревки) 1-1.5 см шириной,похоже как помеха от чего то но нет, на другой антенне тоже самое,на каналах с сильным сигналом они (полосы) еле заметны становятся прозрачными, а где сигнал послабее становятся четкими и обрастают цветным шумом. при просмотре DVD картинка чистая, синий экран тоже чистый.Заменил кварцы оба, подкинул тюнер. поменял несколько конденсаторов в строчке.Питания все в норме.Может кто встречал такое в самсунге? дай совет пожалуйста.
Архивчик попробую добавить
Видео процессор поменянный кем то когда то, причину хозяин не помнит
З.Ы. хозяин говорит до смены места жительства было нормально я сразу подумал что каналы перенастроить просто надо а нет не помогло.
Спасибо
Извиняюсь за фото хммм...
  7777.rar  128.79 КБ  Скачано: 651 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 13/04/2011 21:03 цитата
причём тут кондёры в строчке - если по низам кажет нормально подшучивать, дразнить фото выложи
литы по питанию тюнера? другие телики в этом месте нормально показывают?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 22:33
а где фото?
mestizo
mestizo
Сообщение #3 От 13/04/2011 21:34 цитата
Просто написал все что сделал, поэтому про кондеры упомянул, другие телики на этом месте работают хорошо.
Блин только что были. Сейчас еще раз выложу.
ninagora
Сообщение #4 От 13/04/2011 21:54 цитата
Осциллограф в руки и вперёд по питанию.Ещё просмотри общий провод ("земля").
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 13/04/2011 21:59 цитата
mestizo писал:
Ну так ищи помеху в питаниях тюнера и тракта ПЧ.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 13/04/2011 22:03 цитата
mestizo, чё у тебя всё по два и куда опять делись фотки?
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 13/04/2011 22:03 цитата
Мужики я не пойму куда деваются фотки?
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 13/04/2011 22:05 цитата
makeym, Чёт творится непонятное в тему вхожу со второго раза.
Фотки видел, а куда делись -не понятно.
непоседа
непоседа
Сообщение #9 От 13/04/2011 22:09 цитата
на этой антенне как работает исправный другой телик
makeym
makeym
Сообщение #10 От 13/04/2011 22:11 цитата
tvn1, вхожу нормально - фотки тоже узрел - но куда делись не впонятках замешательство
ut3eo
Сообщение #11 От 13/04/2011 22:12 цитата
mestizo, Где-то месяц- два назад похожая тема была. Поищи.
mestizo
mestizo
Сообщение #12 От 13/04/2011 22:23 цитата
Тоже еле вошел, блин теперь вообще всего по 3
Сигнал у нас сильный по крайней мере РТР всегда показывает хорошо, потому на антенну не грешу. tvn1 А вот с питанием тюнера возможно и косяк, так как бывает коснешся его щупом (я массу там брал) и картинка заметно чище становится
gilan
Сообщение #13 От 13/04/2011 22:48 цитата
mestizo, похоже клиент растряс телевизор при переезде. Массу пропаяй в тюнере.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 13/04/2011 22:50 цитата
(подкинул тюнер) - gilan, читать сперва - потом писать!
gilan
Сообщение #15 От 13/04/2011 23:09 цитата
makeym, ясно. Пока тему читал- вылетело, что тюнер менян.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 13/04/2011 23:10 цитата
Класная помеха классно! Фильтрация по управляющим напряжениям тюнера? (Обрати внимание на напряжение АРУ !) Подать ПЧ - определится точнее с местом возникновения
непоседа,
Ответ важен.
MASTER+
Сообщение #17 От 14/04/2011 00:56 цитата
mestizo, а включить генератор слабо? классно!
alexmih
Сообщение #18 От 14/04/2011 10:00 цитата
кто-то похожую неисправность десять страниц искал, так и не нашёл... смех
mestizo
mestizo
Сообщение #19 От 14/04/2011 10:01 цитата
Все мужики телик заработал нормально, вытащил TDA9594PS/N1 она сидела в панельке вымыл всё под ней ацетоном, высушил феном и всё стало нормально.
Всем душевное спасибо! подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #20 От 14/04/2011 10:24 цитата
mestizo, ты с процессором ни чё не попутал? TDA95594PS/N1 - так и написано на нём? 5 - не лишняя?
