Mitsubishi CT-2152EST - БП выстёбывается
Georg
Georg
Сообщение #1 От 11/04/2004 21:22 цитата
Изначально пришёл (до меня уже паханый) с питанием +В 98-103 вольта(не регилось больше). Поменял STR59041 на такую же новую - хватило на 10 мин - теперь напруга гуляет - от 85 до нормы - 116 (думаю - столько выставил).
Литы все поменяны на холодной и горячей стороне (ни одного не пропустил (бочку правда не менял, но причём тут она, если он нормально завёлся после замены стр-ки). Подстроечник рега +В тоже поменян.
СХЕМЫ на него не найти!!! злость злость злость
Прошу помощи Прошу помощи
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 11/04/2004 22:03 цитата
georg, эта схема на БП не такая ?
  STR59041.rar  77.03 КБ  Скачано: 542 раз(а)
Georg
Georg
Сообщение #3 От 11/04/2004 22:33 цитата
AlexP, Спасибо,вроде она-почти все позичии соответствуют.С каого ящика этот БП?
Ну и тут же вопросы-КАК этот навороченный БП работает и почему через 10 мин.нормальной работы он начал выстёбываться?
Напруга гуляет от 100 до нормы.Особенно при всавленной антенне-наличие сигнала -тогда эффектнее видно .Как будто БП нагрузку не держит меняюшуюся. Всё равно Прошу помощи -я их никогда не делал.
Georg
Georg
Сообщение #4 От 11/04/2004 22:50 цитата
ILYA, Заменил счас-всё равно гуляет.
Добавлено 11-04-2004 21:56
Поменял на всякий С907 (на 220/400) -те же яйца недовольство, огорчение
При включении он не сразу начинает,а через минуту.
kulek
kulek
Сообщение #5 От 11/04/2004 23:14 цитата
georg, а ем напругу регулируешь? R904 по схеме должен регулировать. Я припоминаю меня имел во все места Silver . Схема очень похожа - я ее помню ручками с платы рисовал. Так вот настоятельно рекомендую поменять С911. Очень коварный блок питания.
Georg
Georg
Сообщение #6 От 11/04/2004 23:39 цитата
там триммер влеплен(в оригинале)-он и регит.
а он то тут причём ? Счас поменяю.
Добавлено 11-04-2004 22:58
kulek, поменял-мимо недовольство, огорчение
Как только появляеться чуть более яркий сюжет-начинаеться гулялово. Ток нагр.увеличиваеться,а БПер его не хочет держать,падло недовольство, огорчение
Когда снег-стоит ровно,как сигнал-пошло.Что,полный перемонтаж сделать? недовольство, огорчение Влом пока что-может у кого-то такая же херня была уже .
Rottor
Сообщение #7 От 12/04/2004 00:29 цитата
georg,
Попробуй выявить проблему проверкой диодов и транзисторов "током".
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
Georg
Georg
Сообщение #8 От 12/04/2004 00:34 цитата
Rottor, Спасибо,я ЭТО чтиал,но у меня нет времени занималься проверкой-я просто их все поменяю на заведомо живые. улыбка
Да,завтра разберу БП полностью нахрен и соберу по новой с новыми элементами-так быстрее будет.
Rottor
Сообщение #9 От 12/04/2004 00:40 цитата
georg,
На такую проверку при наличии блока питания уходит 5 минут.
А проблемные переходы явление достаточно частое, особенно в импульсных блоках питания.
Georg
Georg
Сообщение #10 От 12/04/2004 00:53 цитата
Rottor,
при наличии блока
У меня нет регулируемого блока на такой ток. недовольство, огорчение
А делать-нет времени.
AlexP
AlexP
Сообщение #11 От 12/04/2004 14:05 цитата
georg, замени электролит по 115В, который стоит после дроселя. Он может стоять в районе ТДКС. Обычно такое из-за него бывает, часто течет.
Georg
Georg
Сообщение #12 От 12/04/2004 15:33 цитата
AlexP, вот их как раз и не менял недовольство, огорчение Счас заменим улыбка
Добавлено 12-04-2004 15:05
Пенис ,короче,с яицами недовольство, огорчение Пофиг эти литы дефекту недовольство, огорчение
Придёться перемонтировать .
Rottor
Сообщение #13 От 12/04/2004 16:29 цитата
georg,
А что утебя стоит вместо R901, 4,7 Ом может до тебя меняли? голливудская улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #14 От 12/04/2004 17:03 цитата
georg, придется занятся самой нудной работой . Проверкой резисторов (предварительно отпаять один конец) . Где то ушел номинал . Как пить дать недовольство, огорчение
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ злость
Georg
Georg
Сообщение #15 От 12/04/2004 17:22 цитата
Rottor, посмотрю-счас убрал до вечера.
ks-rus,
ну само собой улыбка
DUIIK
Сообщение #16 От 12/04/2004 17:23 цитата
GEORG а как оптопара?
Georg
Georg
Сообщение #17 От 12/04/2004 17:25 цитата
DUIIK, а она то причём-она только включает из дежурного в рабочий.
