ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу 1, 2, 3 ... ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  След.
Rottor
Сообщение #1 От 09/03/2003 21:58 цитата
Базовые понятия:
http://chipinfo.ru/literature/radio/199906/p6_7.html
http://chipinfo.ru/literature/radio/199907/p8_9.html
Внешний вид:
http://vitecom.com/visitantes/sintonizadores/sintonizadores_1.html
http://remcomplekt.ru/img_names.php?idn=18&cp=0
!mpulse
Сообщение #2 От 09/03/2003 22:37 цитата
Немного о поиске неисправностей в тюнерах, в том числе с частотными синтезаторами с ФАПЧ - http://davsergej.narod.ru/tuner.htm
Rottor
Сообщение #3 От 15/07/2003 10:49 цитата
Способ проверки тюнера с частотным синтезатором.
http://radio.pyat.ru/tv/msg928217246.html
Для начала проверить напряжение +33в и +12в и на первом от антенного гнезда выводе тюнера посмотреть напряжение настройки (он никуда не припаян).
На синтезаторе TB7614 проверить переключение поддиапазонов:
10н - L
9н - H
7н - U
должно быть 12в на включенном диапазоне.
12н - напряжение настройки.
Если нет переключения диапазонов - неисправна TB7614.
Если диапазоны переключаются, но нет напряжения настройки, неисправна CXA1665, т.к. без сигнала RF с неё TB7614 (4н) не выдает это напряжение. Можно проверить работоспособность CXA1665 и входных цепей, подав от 33в через потенциометр напряжение настройки на 12н TB7614.
ROMAS2
Сообщение #4 От 27/07/2003 02:17 цитата
Вся информация о тюнерах selteka (аналоги, i2c протокол, выводы) http://www1.omnitel.net/selteka/tv_tuners.html
http://selteka.lt/tv_tuners.html
Rottor
Сообщение #5 От 14/10/2003 20:48 цитата
ТЮНЕР АНАЛОГИ, ФОТО, ДОКУМЕНТАЦИЯ.
http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 От 13/04/2004 21:40 цитата
Сапфир 37ТЦ-7211F пришел в ремонт с распаханным тюнером DT5-BF18DN по схеме он цифровой, может кто подскажет замену или аналог?
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 13/04/2004 21:58 цитата
МИГУЛЯ, глянь здесь , может что подбереш.
  Селектор каналов с цифровым управлением.rar  4.37 КБ  Скачано: 5404 раз(а)
Freddi
Freddi
Сообщение #8 От 14/04/2004 00:27 цитата
Тюнерок DAEWOO !
Загляни на http://selteka.lt/
думаю что KS-H-142 EA или что то в этом роде улыбка
На Соньки и Томсоны подбирал аналоги дёшево и доступно
P.S. вот ещё ссылка http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
та есть твой DT5-BF18D
fart
Сообщение #9 От 14/04/2004 06:41 цитата
А если здесь посмотреть? DAEWOO ставит тюнер также и от Самсунга в CP-185.
  Tuner PLL.rar  10.4 КБ  Скачано: 3232 раз(а)
Тимур.
Тимур.
Сообщение #10 От 15/04/2004 10:14 цитата
На Сапфир ставили KS-H-142, KS-H-138, KS-H-144. То же самое, что и Полары. Рязанский завод "Красное знамя" разрабатывал платы для Поларов, ну и сам выпускает под своим названием.
Rottor
Сообщение #11 От 26/05/2004 22:17 цитата
Параметры фильтров телевизоров.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/cf1d238ae2a3cebcc6256caa002d2f60!OpenDocument
  SAW фильтры..pdf  86.5 КБ  Скачано: 3788 раз(а)
  Фильтры, резонаторы..rar  147.59 КБ  Скачано: 2780 раз(а)
Гость
Сообщение #12 От 28/07/2004 16:10 цитата
ROMAS2,
ссылки не работают
Вся информация о тюнерах selteka (аналоги ,i2c протокол,выводы ) http://www1.omnitel.net/selteka/tv_tuners.html
Freddi
Freddi
Сообщение #13 От 30/07/2004 13:28 цитата
Есть несколько тюнеров TECC2985VD28A с разными проблеммами,охота их
починить .Они стоят в Самунгах (11-B-D, P1B )
В первом: Работает только ДМВ ,а на метровых только конец МВ-1 (одна каб прог)
В тюнере 2 полевика MOs(BF998) И XW- (BZX99) ? один для МВ ?
А др для ДМВ ?
Есть ключи переключения диапозонов E32 (DTA123JKA) ? транзисторы с резисторами внутри ?
И мис TDA5633T.
Думаю подкинуть полевики, как часто они выходят из строя ?
Во втором : Клиент сам поял антенный вход (паяльником большим) и снёс SMD (толи резист, конденц) стоящий у самого ант входа одной ногой на корпус другой на пружинный штырь.
Тюнер работает но снежит и при настройке UHF диапозона настраивает MB-2
Думаю ключь течёт.
Ребята кому не влом кидайте сюда эпизоды ремонта этих тюнеров !
Ваши советы по моим тюнерам ждю улыбка
Да может у кого есть их схемка ?
Вот кому надо его меньшой брат
  TECC2989VD28A.rar  81.87 КБ  Скачано: 3004 раз(а)
AMA
Гость
Сообщение #14 От 30/07/2004 19:40 цитата
VD28 - все братья
[/list][/list]
LARRY
Сообщение #15 От 30/07/2004 21:11 цитата
Если у тебя есть фен - чем ремонтируют сотовые тлф.,мажешь плату флюсом и хорошо погреваешь,чтоб детали не выпадали
если пошёл - молдец! ,нет на мусор он стоит 200 - 450р в МИТИНО
dema
dema
Сообщение #16 От 30/07/2004 22:34 цитата
Freddi, эти тюнера бывают с разным питанием. Если не ошибаюсь, четвертая цифра. Обычный дефект - пропадает один из метровых. Пропайка руками дает результат 50\50. Пробовал в эти Самсунги ставить обычный тюнер + LA7910 - работает, но тупой как валенок, ару ведь нет на тюнере хммм... Хотя на кабельном и если нет второго тв рядом, может сойти.
Freddi
Freddi
Сообщение #17 От 30/07/2004 23:12 цитата
Первый тюнер и с точно непрапаем ,пропаяю .
Freddi
Freddi
Сообщение #18 От 17/08/2004 00:37 цитата
LG шасси MC-84A. Умер тюнер TEDE9-204B (цифровой 8 ног)
1 - AGC
2 - (none)
3 -
4 - SCL
5 - SDA
6 - 5V
7 - тоже
8 - none
9 - 33 V
10 - none
11 - IF
Оригинала нету, кто знает что из Селтек подойдёт?
KS-H-146? их два с разными буквами.
mihalych
Сообщение #19 От 20/08/2004 22:14 цитата
Freddi. DT5-14. 18 (DAEWOO)
Nikonor
Сообщение #20 От 20/08/2004 22:18 цитата
или KS-H- 134
