Start 2986 завышены выходные напряжения БП
Yuri
Сообщение #1 От 21/06/2011 13:02 цитата
Main - TH29PNL-A
UOC - TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299
Sound - AN17823A
Vertical - LA78040
FBT - BSC29-T1123B (04010627010)
HOT - 2SS5296
Схема: http://archive.espec.ws/section1/file22759.html
Пришёл с диагнозом не включается. Вскрытие показало: пробиты в БП - диод в выпрямителе (соответственно и предохранитель) V511, V503, кадровая LA78040, строчный т-р S5296. После всего заменённого тв запустился, но проработав минут 15 вновь полетел БП. После ремонта БП и его включения выяснилось что завышены все выходные U, т.е. вместо 12в - 27в, 24в-39в, 130в-142в. Но оно U при включении в течении 2-3 сек. такое, какое должно быть а затем скочкообразно возростает. Проверены цепи стабилизации по вторичной цепи +130в. с заменой V541, VD545, PC817, все R целы, заменён V511 в первичной. Да, БП VR541 регулируется, но U всё равно завышены. Из за чего это может быть?
Madhands
Madhands
Сообщение #2 От 21/06/2011 14:04 цитата
Yuri, в 29-й диагонали не 110, а 140В, а остальные могут быть завешены, так как стабилизация идёт именно по В+, если по этой цепи перегруз, то БП будет тянуть эту наругу до придела, а остальные наруги, естественно, поднимутся подмигивание
Yuri
Сообщение #3 От 21/06/2011 14:13 цитата
ОК сейчас проверю
alexmih
Сообщение #4 От 21/06/2011 14:40 цитата
MadhandS писал:
+135V
Madhands
Madhands
Сообщение #5 От 21/06/2011 14:42 цитата
Yuri, что-то я пока ничего о литах не увидел в твоих постах
LordLostr
Сообщение #6 От 21/06/2011 16:58 цитата
Yuri.Cхему посмотреть не удалось.Проверь то -что писал Madhands,И ещё,откуда т.е. с какой точки В+ берётся управл.БП.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 21/06/2011 17:23 цитата
Yuri,проверь во вторичке заменой R543-R547,под напругой могут обрываться...
Yuri
Сообщение #8 От 21/06/2011 17:37 цитата
Удалось выяснить что БП всё таки перегружается по +В, а точнее грузит кадровая которая питается с ТДКСа. Вычислил сняв питание по -13в и +15в. и все U с БП стали на место. Фактически стоит LA78040 а на шасси написано LA78041. Но они взаимо заменяемы, вродибы. Скажу сразу С470 и С472 заменил. Заменил кадр. мс. на новую, безрезультатно. Какие будут мысли?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 21/06/2011 18:33 цитата
Yuri, В+ 142в - ты чё от опарата хочешь ? никак в толк не возьму - там переменник есть - скинь пару вольт раз они лишние! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 19:49
вместо 12в - 27в, 24в-39в, 130в-142в. - такого быть не может голливудская улыбка если с блока питания вместо 12в выходит 27в, то путём не хитрых подсчётов узнаем сколько будет по В+ подшучивать, дразнить
Yuri
Сообщение #10 От 21/06/2011 19:03 цитата
Парни, я своему тестеру доверяю. Но факт остаётся фактом. После включения пару секунд нормальное напряжение затем скачёк. При отключённой кадровой такого не происходит. Ладно разберусь.
Shevchenko Oleg
Сообщение #11 От 21/06/2011 20:33 цитата
Нагрузи на лампочку ватт 100 и посмотри будет скакать напруга или нет.
Схема у тебя есть или скинуть?.
pion
Сообщение #12 От 21/06/2011 21:00 цитата
Что-то не досмотрел.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 22:07
Yuri писал:
такое , какое должно быть а затем скочкообразно возростает. Проверены цепи стабилизации по вторичной цепи +130в. с заменой V541, VD545,
PC817, все R целы, заменён V511 в первичной. Да, БП VR541 регулируеться, но U всё равно завышены. Из за чего это может быть?
Из-за стабилитронов и переменного резистора скорее всего. Его менял? А.. менял.. тогда разбирайся почему бп в разнос уходит и через какое время ... на лампочку. улыбка
Сообщение #13 От 21/06/2011 21:10 цитата
А самое интересное, что ЭТОТ дефект и ИБП разжеван ТАМ и является ТИПОВУХОЙ!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #14 От 21/06/2011 22:25 цитата
KRAB писал:
И деталей там по стабилизации для проверки 6шт. голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 22/06/2011 08:11 цитата
makeym НЕ ПИСАЛ писал:
какие все R?
на вторичке смотри подмигивание
LordLostr
Сообщение #16 От 22/06/2011 16:32 цитата
Хоть отрывок схемы бы увидеть,БП. Чё та мне не удалось её открыть.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 22/06/2011 16:36 цитата
LordLostr, чё там интересного - обычный трёшник голливудская улыбка
на гляди
  TH29PNL-A chassis.rar  354.28 КБ  Скачано: 619 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #18 От 22/06/2011 17:00 цитата
KRAB, надо в разделе важно прикрепить схему этого БП и принцип работы,темы про этот бп было бы меньше
Сообщение #19 От 22/06/2011 19:13 цитата
R2 писал:
- ТАМ, где мне нужно - я так и сделал ВСЕ про него - не только в темах о китаезопроцах, но и ОТДЕЛЬНОЙ великолепной темой со ссылками ... подмигивание голливудская улыбка
Yuri
Сообщение #20 От 23/06/2011 20:08 цитата
Киев Забираю свои слова обратно. Действительно эти две МС не взаимозаменяемые. Поставил LA78041 и всё запело. А БП здесь не причём. Если кому интересно небольшая предистория этого ТВ. До меня им "занимался" какой то "спец" с дефектом кадровой, показывает пол экрана. Ушёл от хозяйки со словами "Ваш ТВ можите выбрасить, ремонту не подлежит". А нужно было всего поменять С по питанию кадровой. После вскрытия ТВ ё маё обнаружил, вылетели: БП, кадровая, НОТ, отсутствовал стабил. по +5в. Такое ощущение, что это было сделано специально. Вот так вот.
Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
