romans77
состав:
процессор SDA5521;
память M24C08;
в/проц.TDA8844;
СКВ KS-H-136;
кадровая TDA8351;
звук ILA1519;
ТДКС33-02;
в/усил. TDA6107Q;
БП ILA3842; BUZ90A
.При включении ТВ тёмный экран с прогревом 5-10мин.появляется синий растр от середины экрана до верха и сужено по краям (в форме трапеции)
.Напряжение строчки 135В занижено 127В при регулировке до максимума 130ВПри отключении строчки 140В..Вых.напряж.строчного трансформатора занижены:кадровая 45В-17В;в/усилитель220В-157В;занижены напряжение накала и высокое;напряжение питания вх.каскада стр.развёртки и кадровой 16В-13В,на колектореVT302=9В(похоже что проблемма тут С315 менял)Проверил ОС,всю цепь ОС(С322,С318,С319,С332,R319,R321 заменой).VT302,VT303,ТДКС, менял.Нагрузки от ТДКС откидывал(кадровую и в/усилитель).Проверил все диоды без замены,в строчке и блоке питания.Проверил все резисторы вблоке питания.Никаких результатов.
6781__63_72ctv-6341__642.rar 741.29 КБ Скачано: 639 раз(а)
Akopyanz
| Фото скинь, очень расплывчато пишешь. Замерь SCREEN в момент включения и в момент появления растра... |
goga_tv
romans77,
Уверен , что синий катод не подмыкает? Название кинескопа - в студию! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| romans77, фильтрация +В как ? |
romans77
КИНЕСКОП-THOMSON A66EHJ13X38
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 12:28
Приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту
не могу скинуть фото выскакивает эта надпись |
romans77
| снял плату кинескопа никаких измененийю Фильтрация-менялС418 100мкф200В(+135В). SCREEN в момент вкл ив момент появления растра не изменяется(мерил мультиметром-при регулировке изменяется от 26В до46В) |
LordLostr
| romans77.Если судить по описнному в начале.Блок птания не исправен.Озвуч все напряж.с бп. |
G.A.N
| А кто мешает повесить лампу 60 ват на В+?? проверить БП и взять в руки FBT,проверить TDKS, это больное место на ВИТЯЗЯХ |
romans77
При резисторе R404 выставленном на максимум выходные напряжения 129В; 11,7В; 14,8В.
Напряжения на ILA3842: 1=2,2В; 2=2,4В; 3=0В; 4=1,9В; 5=0В; 6=1,5В; 7=13В; 8=4,3В.
На С408 (220мкф400В)=310В.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 19:13
повесил лампочку 60W напряжения на выходе остались прежними. |
| romans77 писал: | | тёмный экран с прогревом 5-10мин.появляется синий растр от середины экрана до верха и сужено по краям | - и что? Много ума нужно для того.чтобы начать ремонт ИБП?!
Какие проблемы? Разделить СР и ИБП, а потом сделать за 5 минут неисправный узел?
В= --- ОК?! - тогда проблемы СР, ТДКС и т.п., нет - делаем ИБП .... "Задранный растр" - смещение на КР ... |
G.A.N
| Нагрузив бп на лампу, надо отключить Стр.Раз,сняв разьём x12. |
makeym
ЭТУ ЧУДЕСНУЮ ТЕМУ - и про то как аФтор всё сменил пи@@@ ол - ослик ему ---- не поможет!!!  |
zarah
Не фанат форума
| romans77, Что мешает правильно оформить заголовок? Отсутствие образования, или лень почитать ПРАВИЛА РАЗДЕЛА? |
romans77
Повесил лампу 60W и кончно же строчку отключил,если напряжения не изменились значит проблемма в БП.(максимум 130В маловато для этого телевизора)
Заново проверил все резисторы и диоды ,заменил: ILA3842 , BUZ90A, электролиты С410, С433. Пока ни каких результатов,попробую диоды заменой проверить и остальные емкости. |
makeym
принудительно??грозовой??? |
G.A.N
AndriY_GTI
| Я не експерт но если можно запустить без VD307? |
zarah
Не фанат форума
Тема закрыта за игнорирование автора на замечание модератора.
romans77, Письмо в личку. |
