smd-J70
Состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic133815.html один в один.
Main - RSAG7.820.455-1
Micom - 8857CPNG6C50
Memory - 24C08A
SMPS - STR-G9656
Sound - AN7522N
Stereo - TA1343
Vertical - LA78041
Tuner - FSTDC-3H3-HS-1 (XIMEI)
HOT - 3DD2502
FBT - BSC29-N2420D JF0501-21930
Поступил данный аппарат после грозы. Сгорел БП. слетела прошивка. БП. восстановил, прошивку взял с прикреплённой ссылки. Геометрию поправил, с изображением всё ОК. а вот звука нет. Он прощупывается только на входе процессора TA1343. В меню в настройках звука есть только пункт регулировки уровня звука, частот, баланса нет. Я предполагаю что с процессором звука эти пункты должны быть? Может прошивка немного не та?
Где то читал что есть xls. заводских установок на эо шасси, но я ни как не могу его найти.
У кого будут какие мысли? Может есть у кого оригинальная прошивка, или xls. заводских установок? Может быть сам проц сдох. Но пока нет, чтоб подкинуть! |
киев
Прислонившийся
smd-J70
MASTER+
smd-J70, набери в Гугле
Нужен сервисный режим АВЕСТ 72ТЦ-03NC19H3 |
smd-J70
| MASTER+ писал: | smd-J70, набери в Гугле
Вот нашол установки, у меня по звуку всё так же как в таблице. Пробовал менять значения SUR1-SUR3. ничего не меняется.
ТВ_3_051_10_22_1 Хайсин.rar 37.86 КБ Скачано: 612 раз(а)
MASTER+
| smd-J70 писал: | | предполагаю что с процессором звука эти пункты должны быть? Может прошивка немного не та? |
Заменить аудиопроцессор не предполагаешь?
| smd-J70 писал: | | Пробовал менять значения SUR1-SUR3. ничего не меняется. |
Ещё раз залей другую прошивку в новую память. |
smd-J70
| MASTER+, Да пробовал я разные прошивки. Буду заказывать, ждать проц. |
smd-J70
| Замена проца. ничего не дала. всё же наверное прошивки ни те! парни скинте у кого какие есть, буду пробовать!!! Или же что надо выставить в опциях чтобы активировать TA1343NG? |
R2
Мир дружба жвачка
MASTER+,
| Цитата: | | Заменить аудиопроцессор не предполагаешь? |
| Цитата: | | Поступил данный аппарат после грозы. |
smd-J70
R2, Так я же постом выше написал что проц заменил!!! Есть у меня таблица Xls. по заводским установкам. там в опциях есть режим вкл./выкл данного проца. Но я не доганяю как в эти опции попасть. В сервис вхожу, но там только регулировки. Кто знает розжуйте по пунктам?
ТВ_3_051_10_22_1 Хайсин.rar 37.86 КБ Скачано: 593 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
| smd-J70 писал: | | Так я же постом выше написал что проц заменил!!! |
проц или аудио проц
брака много |
smd-J70
Ну много так много. достал меня уже этот ТВ. закоротил нифиг на прямую этот проц. и отдал. Клиентов устраивает да и ладно! Остался загадкой один вопрос, как работать с опциями в этом шасси? исходя из выше приложенного XLS. |
