Daewoo DTE-28G7 шасси CP785 - не стартует БП
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 01/10/2011 11:59 цитата
Daewoo DTE-28G7 шасси CP785 не стартует БП (блок питания в защиту уходит)
Мигает диод на 1-2с появляется 140В и уходит в защиту!
Отключил ТДКС подключил на лампу, лампа моргнёт и тухнет, напряжения нигде нет!
Состав:
Проц - TDA9365/N1
Память - 24C08
БП на - STR-F6653
Звук - TDA8946J
Кадровая - TDA8358J
RGB Amp - TDA6107Q
FBT - 1342.0026 (HR8532)
HOT - 2SD1880
Заменил литы в БП пропаял шасси, ничего не дало!
Резюки транзюки стабы так же...
Нашел дохлую оптопару звонилась на коротко.....
после замены ничего не дало!
Вокруг все проверил, ничего!
Как проверить SE130 у меня такой нет, есть только SE140!???
Заранее благодарен!!!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 01/10/2011 12:24 цитата
STR проверил?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 01/10/2011 12:26 цитата
Rostyk.07 писал:
SE130 у меня такой нет , есть только SE140!???
Я когда-то ставил в диагностических целях, для проверки - можно.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 01/10/2011 12:31 цитата
NikolaiMalaxov,да!
Alexasha, сча попробую...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 01/10/2011 13:06 цитата
что то про диоды не чего не сказано.
MASTER+
Сообщение #6 От 01/10/2011 13:16 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - что на что заменил?
Rostyk.07 писал:
Вокруг все проверил,ничего!
Транзисторы рядом?
Rostyk.07 писал:
Как проверить SE130 у меня такой нет , есть только SE140!???
Поставь 140, отключи строку и проверь разгон +В.
непоседа
непоседа
Сообщение #7 От 01/10/2011 22:34 цитата
вроде не новичок а сделать и написать что сделал не можешь как тебе помочь начни с питания БП проца должен быть уверен в исправности БП
MASTER+
Сообщение #8 От 01/10/2011 22:36 цитата
непоседа писал:
непоседа - не запутывай себя. Чудной
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 01/10/2011 22:41 цитата
Rostyk.07 писал:
NikolaiMalaxov,да!
попробовал?что получилось?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 12/10/2011 17:31 цитата
Заменил SE130! Все работает ок! Всем огромное спасибо!
