Electron 54TK-702 малый размер изображения
valik50
Сообщение #1 От 22/10/2011 14:37 цитата
состав
UOC - 8896CSNG7E18
Memory - 24C16A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318
SAW - CS630F
Vertical - tda78041
Sound - TFA9842AJ
Tuner - ET-6T1E-C01W
прошивку менял непомогло ,питания все в норме первий раз такой дефект встричаеться
  22102011_out.jpg  31.52 КБ  Скачано: 1946 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 22/10/2011 14:43 цитата
valik50, А про наруги что-нибудь скажешь,или угадывать.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 22/10/2011 14:44 цитата
Прикольное тело - экак его жизнь то сплющила!
valik50 писал:
питания все в норме
а должны быть в вольтах!
Ёмкости в коллекторе?
LordLostr
Сообщение #4 От 22/10/2011 14:46 цитата
Желательно в вольтах.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 15:50
А я думал это во Львове,новый дизайн. голливудская улыбка
valik50
Сообщение #5 От 22/10/2011 14:51 цитата
питание строчки 130в, питание процесора 5в , питание кадровой 28в все внорме полевик на коекцию тоже целый
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 15:53
конденсаторы прибоом проверил в колектое тоже все в норме
LordLostr
Сообщение #6 От 22/10/2011 15:53 цитата
valik50, киев, уже сказал,проверяй кондюки.А чё у тебя сфото.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 22/10/2011 15:56 цитата
valik50, Накал? Шаську подкинуть на другой кин.
valik50
Сообщение #8 От 22/10/2011 16:00 цитата
фото делав мобилой , а какое отношение имеет кинескоп до размера
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 22/10/2011 16:03 цитата
valik50,
Не кинескоп, а ОС!
valik50
Сообщение #10 От 22/10/2011 16:12 цитата
ОС тоже напрозвонку мультиметром звониться вроди би нормально строчки катушки 2.5Ом ,кадрови 14.2Ом
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 22/10/2011 16:21 цитата
valik50,
Штангенциркулем её померь! А потом отдай ТВ сантехнику на ремонт - хуже уже не будет!
valik50
Сообщение #12 От 22/10/2011 16:24 цитата
ладно подкину ОС результат одпышу
Сообщение #13 От 22/10/2011 17:08 цитата
Ну, про этот ТВ я уже слышал .... подмигивание голливудская улыбка
valik50 писал:
- оно там не одно ...
киев писал:
- я бы спросил иначе - какие напряжения (ВСЕ), формируемые из ИОХ с ТДКС .... Там и до анодного не далеко ....
Как далеко ОС-а от своего родного положения?!
В EW и лезть не стОит - не оно это .... по вертикали бы "не сжимало"!
viktor_ramb писал:
- Витя, а это еще зачем? Не изнутри же закрасили маску?! гы-гы Но "НА-воТТку" еще дам - прозвонить половинки СОК ..... хоть не совсем "оно" ... но похоже быдет внешне (обрезанная трапеция) + не полениться КЕРН ТДКС посмотреть (не совсем оно опять же - но визуально - рядом будет)!
Но 99,9% после ответа по "напряжениям ИОХ" выйдем на ТДКС ....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 22/10/2011 17:19 цитата
KRAB,
Дык про накал уже спрашивал!
Вряд ли - яркость была бы меньше, хотя проверить хотя бы фокусное не мешало бы!
а это еще зачем
Чтобы снять сразу все вопросы по ОСе! стопудово
- Витя ...
Ещё раз и пойду к психиатру с шизофренией! подмигивание смех
Сообщение #15 От 22/10/2011 17:28 цитата
viktor_ramb, да я не со зла ... шутю ... я то понимаю о чем совет! подмигивание голливудская улыбка
barabashka
Сообщение #16 От 22/10/2011 18:49 цитата
valik50, частоту строк проверь. Такой не искажённый прямоугольник в центре экрана бывает при удвоенной частоте строк.
LordLostr
Сообщение #17 От 22/10/2011 18:53 цитата
Да тут видимо ТДКС придётся менять.
LordLostr
Сообщение #18 От 22/10/2011 19:38 цитата
KRAB. Ранее сказал.
valik50
Сообщение #19 От 22/10/2011 20:08 цитата
ладно в понедельник проверу ТДКС спасибо всем за совети
MASTER+
Сообщение #20 От 23/10/2011 19:35 цитата
valik50 писал:
питания все в норме
И сколько +В?
Так где ты феррит ТДКС потерял? улыбка
