Sony KV-M1400E шасси BE-2A - проблема со звуком
zaz1987
Сообщение #1 От 28/12/2011 23:46 цитата
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: RM- 841
IC remote - S14L42AF-L05
Телевизор импорт звук на 5,5 мГц, купил конвертер на 6,5. Подключил звук есть, но проходит некоторое время может час, появляеться шипение, дотрагиваюсь до ножек микросхемы конвертора звук опять пявляеться, причем выключение и включение телевизора никак не реагирует шипит и все пока опять пальцем не дотронешься. Кто сталкивался? Что делать...Схемы конвертора нет стоит микросхема TDA 440.
Telik
Telik
Сообщение #2 От 28/12/2011 23:50 цитата
Очевидно, конвертер бракованный попался...
zaz1987
Сообщение #3 От 28/12/2011 23:54 цитата
Понятно, прийдется наверное микросхему поменять TDA440, такое ощущение что она в возбуде, да там еще контура я их пытался подкручивать никакой реакции.Конвертор установил вреде правильно поближе к тюнеру...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 29/12/2011 00:39 цитата
Опять сантехники телики ремонтят. смех
zaz1987
Сообщение #5 От 29/12/2011 17:16 цитата
Очень остроумно.
LordLostr
Сообщение #6 От 29/12/2011 18:07 цитата
zaz1987, А чё обижаться? Как спросил,так ответили.Где измерения,где попытки ремонта,кроме
zaz1987 писал:
Откуда кто знает,что там твой палец излучает.Нам бы приборы.
zaz1987
Сообщение #7 От 29/12/2011 18:25 цитата
Приборов нет недовольство, огорчение только тестер...Осцилограф приобрести нет возможности...О попытках ремонта, не знаю я в этом деле еще новичек, только учусь..Вы когда начинали ремонтировать или заниматься радиолюбительством мого знали?Учился в училище за 2 года там много не научат, только ламповые телевизоры и 3УСЦТ.Одно понял, что теория от практики в большенстве случаев отличаеться конкретно.Вот и спрашиваю у более опытных, так как растолковать некому....
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 29/12/2011 18:35 цитата
zaz1987 писал:
А че ты ним увидишь?
Возьми другой конвертор, на 4контура и не выноси людям мозг....
LordLostr
Сообщение #9 От 29/12/2011 18:40 цитата
zaz1987, Я ,в таких случаях,раньше,лепил нашу совковскую УПЧЗку, и всегда удачно.И регул. звука получалось,с пульта,как положено.
zaz1987
Сообщение #10 От 30/12/2011 00:02 цитата
Все разобрался!!! В конверторе с обратной стороны стоит транзитор SMD, непропаяна одна из ног этого транзистора(заводской брак) . После пропайки, уже 3-й час звук не пропадает. Но при слабом сигнале из динамиков издавалось "хрюканье". Поэтому путем проб и ошибок подключил вход конвертора не к IF тюнера, а на входную ногу ПАВ там перед ПАВкой стоит транзистор видимо уровень сигнала для конвертора был маловат этот транзистор подтянул сигнал до нужного уровня, теперь при слабом сигнале присутствует типичное шипение как и положено.Всем спасибо кого обидел прошу простить.С Новым Годом!!!... голливудская улыбка
