Medion MD7077 шасси TV9.1
Kamik
Сообщение #1 От 16/05/2004 03:30 цитата
VDB3108B
ST92R195B0
24C32
27C2001
При включении слышен короткий нормальный пипст. Светодиод не горит. На кнопки не реагирует. Блок питания вроде в порядке. Сброс микроконтроллера проходит, на адресной шине есть импульсы. +5 вольт StBy есть. +5 вольт нету. Замена 24C32 на чистую ничего не изменяет. Считывание с нее показало, что остается пустой. Запись имеющихся прошивок в NVRAM тоже ничего не дает. Есть у кого-нибудь идеи?
PS. Просьба к модераторам не удалять сообщение. Нет а то мое предыдущее было почему-то потерто.
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 16/05/2004 08:00 цитата
Строчка делает попытку запуска?
И не будет пока строка незаработает. Смотри что делается на базе HOTа.Проверь БП без строки на лампу.
kulek
kulek
Сообщение #3 От 16/05/2004 09:19 цитата
....кондеры в коллекторе посмотри - воспользуйся поиском - это шасси частенько на форуме выплывает
Kamik
Сообщение #4 От 16/05/2004 12:15 цитата
+5 вольт появится после того как процессор снимет сигнал StBy. или я чего-то не догоняю? БП на лампе работает нормально.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 16/05/2004 12:34 цитата
Значит проблема в нагрузке улыбка . Смотри на проце кварц , состояние последовательной и параллельной шин , сброс и т.д. Что есть , чего нет? Канирование клавы идёт?
Kamik
Сообщение #6 От 16/05/2004 14:02 цитата
Кварц в норме, паралельная шина.... на последовательной шине постоянно высокий уровень. сброс нормальный. Паралельная шина - по адресам есть какие-то импулься, если сажусь на данные то все зависает... делителя нет, млин недовольство, огорчение Сканирование клавы? Как проверить?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 16/05/2004 16:12 цитата
Kamik, проц у тебя не хочет грузить прогу с EPROM. Там уровни которые осцилом не посадишь.
Проц при включении должен хотя бы для начала спросить 24C32. Поэтому если квадратная шина не дёргается --- значит до этого не доходит.
Вырисовывается два варианта ---- EPROM сдохла ( это бывает и проц не может отдуплить инфу что пробита в EPROM. Потеря одного важного бита повесит систему вцелом)) , второе : сдох Сам проц. Рациональней начать с EPROM, она и на панельке
Kamik
Сообщение #8 От 16/05/2004 17:13 цитата
понял. я на нее и думал. Прошил епром от TV9.1 H2.00 - все равно не дергается. А родная прошитая память (V2.B0) - 25 евро. МАМА!!! шок
Добавлено 16-05-2004 18:19
Спасибо за помощь. А то я с этими процессорами никак понять не мог. Сейчас немного прояснилось. А что ты хотел насчет клавы сказать? Кнопки управления?
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 16/05/2004 18:13 цитата
ДА .
А ПЗУ ты в РLLC корпусе прошивал? Чем? Прошивка вещь отвественная т.к. даётся один шанс на один корпус
Kamik
Сообщение #10 От 16/05/2004 18:25 цитата
willem prog _http://willem.org. Более чем отвественная улыбка. Я тут искал с окошечком... недовольство, огорчение ну нигде нету... хотя в одном месте нашел в прайсе, а в наличии уже нет. а было бы как классно... эксперементируй на здоровье голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 16/05/2004 18:51 цитата
А дампов где набрался?
В смысле дальше опроса ПЗУ дело не идёт?
Kamik
Сообщение #12 От 16/05/2004 19:05 цитата
не идет. Дампы брал тут, на форуме
SERGE
SERGE
Сообщение #13 От 16/05/2004 20:36 цитата
Хреново! У меня стоит TV9.2 с теми же симптомами. До 27C2001 пока дело не дошло , а перспектива неважная недовольство, огорчение Процов нету в наличии
Kamik
Сообщение #14 От 18/05/2004 16:49 цитата
ПЗУ поменял - работает! Прошивка NV 2.BB
  NV2.BB.rar  159.69 КБ  Скачано: 815 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 18/05/2004 18:05 цитата
Kamik, искренне обрадовал. Буду форсировать замену ПЗУ
Kamik
Сообщение #16 От 18/05/2004 21:13 цитата
а вот H2.00 ни в какую не прет. Так что, с этими прошивками... у Шнайдеров их пруд пруди...
