Чайник25
| Да уж вылы!!! Вообщем кадровую вроде отыскал, заменил видеопроц, вроде от 37-го остался или новый который я туда ставил. Кадровая появилась, растр заужен. Вхожу в сервис, уменьшаю амплитуду до 28, растр растягивается как надо, сохраняю пораметры, нажимаю кнопку ESC для выхода из сервиса, и на тебе, опять полоса. Выключаю включаю пультом, тоже полоса. Снимаю питание, включаю, растр заужен, вхожу всервис и т.д. поновой. Выпаиваю память, ставлю в поник, читается нормально, записывается тоже, наверное она исправна или я ошибаюсь. Подкинуть новую, чет 16-ю ненашол, хотя гдето была. В чем может быть проблемма? |
MASTER+
| Чайник25 писал: | | сохраняю пораметры |
А может нет? |
Чайник25
| Может, ксати щас об этом тоже думаю, нажимал пункт сохранить, и показывало что запись идет, может надо попробовать на М нажать? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Чайник25
| Да был там, и мануал имеется на шаську, правда пульт не родной RC-5, но вроде все функции работают. Инициализацию делал, толку нет, память интересно исправна или нет, почему она пишется и читается? |
Чайник25
| В том телике и VD601 менял и в плате переломов небыло(кидал дубль провода) вот почему и спросил, с чем согласен. |
Чайник25
| Этот телик победил! Купил новую STV2249H, поставил не работает(вернее 2 сек работает потом нет), поставил новую память и все пошло. |
