Кинескопы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 9, 10, 11  След.
Vlat
Сообщение #121 От 24/09/2010 08:54 цитата
zarah писал:
Vlat, Не вздумай трогать ОС на Томсоне...
Так я потому то и спрашиваю...
ОС на Томсоне,... одно слово красота, что называется, грех трогать.
Ну а как само сопротивление СК, так сказать импеданс, перебъется?
Там же различие в два раза!
На одной 3,8 на второй - 1,6 Ома.
imar00
Сообщение #122 От 23/03/2011 02:02 цитата
Привет всем. Не могу разобраться с трубой А51АКL13X10(M) Philips 21PT5221/60 (L01.2A AB) (ошибка 11 в сервисе).Труба была в работе около месяца (телевизор хозяин где-то на складе взял подешевке 2007 года выпуска).Меряю ток на катодах амперметром(ВУ откинул) на R и B ток 4,8мА, а на G при касании щупом ток прыгает до 4,8мА кин ярко вспыхивает и гаснет, а ток падает до 270мкА на экране пятно с левой стороны.Все мерял цифровиком и стрелочным амперметром. Ток сильно зависит от ускоряющего замерял при ускоряющем 300в.
Явно что-то не то с катодами, ток сильно завышен. Прозванивал на короткое при питании кина 10в. ничего не звонится. Между модулятором и катодами 2 кОм. Напряжение на катодах при отключенных ВУ чуть больше половины ускоряющего.С кинами сталкивался только на уровне дохлых катодов, а такого еще не встречал.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #123 От 07/07/2011 08:08 цитата
Телевизору 12 лет. Под присоской на кинескопе высохла паста. Аж потрескалась. Как восстановить или чем заменить? Что там за паста?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #124 От 07/07/2011 20:46 цитата
lesnik178 писал:
Да сними жабу, промой все спиртом и намажь машинным маслом. Если у жабы есть прогары то поменяй.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #125 От 12/08/2011 07:36 цитата
http://www.bkprecision.com/download/documentation/100-CRT.pdf
ирекан
Сообщение #126 От 12/08/2011 11:27 цитата
Шасси FC3-B.Заменил кинескоп с родной ОСкой.Немогу откоркктировать подушку по горизонтали В сервисном меню не нашел регулировку.Ребятишки подскажите как решить проблему.Спасибо!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #127 От 12/08/2011 11:40 цитата
ирекан, мало того, что в сервисном меню нет корекции подушки но и в схемном решении - тоже... Подушка в первом случае убиралась конструктивом намотки ОС... Могу посоветовать приживить СКР от трешки или смотреть так как есть...
ирекан
Сообщение #128 От 22/08/2011 05:59 цитата
Оставил Оску с платы на оски приклеены 4 магнита .Путем смещения верхнего и нижнего магнита добился частоты цвета при небольшом изменение корекции не заметным на картинке.Всем спасибо.Решено.
ЛЕЖИК
Сообщение #129 От 02/03/2012 23:42 цитата
Добрый вечер.Прошу Вашего совета.Ситуация следующая; телевизор LG шасси MC-019A разбили кинескоп LG A48JLL90X07.В наличии имеется кин ORION A48JLL40X02 от Рубина 51M10-2 . Можно ли им заменить нерабочий.Цоколь идентичен под панель полностью, смущают последние цифры.Прочитал много инфы,что иногда надо подбирать накал,регулировать геометрию.Читал,что это шасси нужно менять с родной ОС. Решил Вас спросить. Спасибо
minickan
Сообщение #130 От 03/03/2012 13:07 цитата
Уважаемые знатоки! Прошу вашего совета.
Время безжалостно разрушило пластмассовый колпачок
на выводах кинескопа и панельку ПЛ10-277 ВИТЯЗЬ на плате
кинескопа ПКВ-64 телевизора "Витязь" 37ТЦ-6010 (скрины 1 и 2)
Основные параметры кинескопа - ok! Просто жалко его выбрасывать.
Вопрос: можно ли эксплуатировть данный кинескоп с такими дефектами ?
LordLostr
Сообщение #131 От 03/03/2012 13:28 цитата
ЛЕЖИК,
ЛЕЖИК писал:
Это так,придётся проверить накал и править геометрию.
ЛЕЖИК писал:
С родной ОС лучше кинескоп оставить.Если хочешь поменять кинескоп,обратись специалисту.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 14:30
minickan, Панелку кинескопа надо сменить.
minickan
Сообщение #132 От 03/03/2012 14:03 цитата
LordLostr писал:
LordLostr, спасибо за совет, но вопрос:надо сменить или лучше сменить?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #133 От 03/03/2012 14:10 цитата
minickan, практически все аналогичные Витязи, которые мне попадались в ремонт, имеют панельку в таком же состоянии. В мастерской иногда меняю, на линии оставляю как есть.
minickan
Сообщение #134 От 03/03/2012 14:12 цитата
Yuritsh писал:
Yuritsh, спасибо, можно и оставить "как есть"
при весьма аккуратном подключении к кинескопу,
чтобы, как пишет zarah, "не заломать цоколь".
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #135 От 07/05/2012 12:08 цитата
Кинескоп Samsung. Телевизор стоял в сыром помещении, на присоске и самом кинескопе видны следы утечки высокого. Товарищ ухватил спирт и тщательно все протер вокруг вывода второго анода, даже краску стер в некоторых местах. Нужно ли её восстанавливать и чем? Сам телевизор просох и нормально работает, утечки пока нет.
Teslo
Сообщение #136 От 23/05/2012 07:59 цитата
Kaskad11 писал:
Не нужно и без краски будет работать сам смывал много раз .
makeym
makeym
Сообщение #137 От 29/05/2012 15:10 цитата
Мужики - подскажите в каких аппаратах стоят тонкогорлые кинескопы(хотя-бы брэнд тв) - типа орионовских выпуклых на 51 как в дэу и уплощённых на 54, попадались в электах (ремонтил штук пять и на кинах были соскоблены "шильдики" - так что чьи не известно недовольство, огорчение ) Есть спрос на данные кины и есть много предложений скупить б.у. аппараты подшучивать, дразнить Чет на ум больше ни чё не идёт кроме элект и дэу - хотя где-то я их видел исчё! хитачи вроде и ...... голливудская улыбка ещё вроде тошиба тонкие горла выпускала улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #138 От 29/05/2012 15:45 цитата
makeym, на филипках,
makeym
makeym
Сообщение #139 От 29/05/2012 15:50 цитата
bakum писал:
чет вроде были тонкие - но вроде без магнитов на горле - может и ошибаюсь, х.з. недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #140 От 29/05/2012 15:51 цитата
makeym, RUBIN.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 16:52
Дохнут быстро.
