goric
Моноблок шасси PS14, состав TDA8362, STR-?6309, M37210E, подскажите последовательность настройки и памяти в этом телеке, вхожу в меню, настраиваю программу, запоминаю с помощью верхней правой кнопки, высвечивает зеленым запомнить на экране, выхожу из меню, нажимаю кнопку переключения каналов, начинается по новой автопоиск и канал не фиксируется.
| IMG_0264.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
263.27 КБ |
| Просмотрено: |
592 раз(а) |
IMG_0265.jpg 198.09 КБ Скачано: 625 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
| goric, А может проблема в самом ТВ??? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, | Цитата: | | нажимаю кнопку переключения каналов, начинается по новой автопоиск |
Это как? |
goric
| После того , как настрою в меню несколько каналов , и запомню, кнопкой "М" на пульте, что подтверждается написью запомнить зеленым цветом, выхожу из меню, пробую переключить какналы, при помои кнопок " какналы по кольцу" , стрелка вверх и вниз, начинается настойка программы , поиском, с бегущей графикой, может при нажатии на память "М" она должна поменять цвет |
JYRIJJ
Спец-агент
goric,| Цитата: | | какналы по кольцу" , стрелка вверх и вниз, начинается настойка программы |
И на локалке тоже самое? |
goric
| нет разницы, что на морде , что с пульта |
JYRIJJ
Спец-агент
| goric, А што с памятью, пробовал? |
goric
| подскажите, где находится память, в этом шасси, возле M37210E4SP памяти не вижу, только на плате видедеомагнитофона стоит 93с46, как его перепрошить |
VOLOCHA
Telik
goric
Респект и уважуха Telik, автопоиск не пошел, каждый канал сбрасывал (clear- на ПДУ -3 кнопка от красной ON-OFF), в главеном меню, кнопка на ТВ Stop-eject. , после настраивал ручной настройкой ,в меню настройки ( сверху в низ ПДУ 4кн, слевой стороны), запоминал Stored( верхняя кнопка с левой стороны) и так , каждый канал. Предворительно в контуре TDA8362,выломал кондер и навесил новый |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| goric, что никогда не встречался с режимом "clear" ? |
Telik
goric, неужто сделал?  |
