Телевизор PHILIPS PT5207/60 Шасси 2k3 отключается.
zaz1987
Сообщение #1 От 21/08/2012 20:54 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1
Memory - ST24C16W6
SMPS - TEA1507P + STP7NB60FF
TR Chopper - PSS42-110A
SAW - K7257M + K9362M
Vertical - TDA8357J
Sound - AN7580
Stereo - MSP3415G C12 FM
Tuner - TEDE9-228B
Tube - A51LYZ095X + QPCN5410
FBT - JF0501-2135 242253102471
HOT - BU4508DX
RGB Amp - TDA6107JF
Работает 10-15 сек и отключаеться. Изображения нет.Накал есть, ускоряющено нет. Отпаял провод ТДКС от платы кинескопа померял напряжение 350 В, значиться с ТДКС напряжение поступает. Думал залипуха в плате кинескопа ничего не нашел. Прозвонил сам кинескоп между земляным и ускоряющим выводом 4 мОм. По ходу проблема с кинескопом.Подскажите как этот вопрос решить? Может у кого своя проверенная методика?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 21/08/2012 21:20 цитата
zaz1987, а что за деталька
ON/OFF - 128v / 83 v
, тобой указаная? Если можешь только копипастить, то прокопипасть и инфу по кинам и их лечению.
zaz1987
Сообщение #3 От 21/08/2012 21:31 цитата
Ну да скопировал, ну что же из-за этого ругать? Смысл его в ручную набирать если есть готовое, все по правилам форума. Ну да ладно не в этом суть, конфликты ни к чему хорошему не приводят, темболее со старшими. Может у кого есть опыт прострелки, какой метод более действенный. Слыхал что разрядом конденсатора. Дело в том что я никогда такого не делал.Будьте добры подсказать.... равнодушие
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 21/08/2012 21:53 цитата
zaz1987, копировать или тупо копипастить всё подряд - большая разница, отличающая мастера от умельца-кустаря. Читай внимательно правила ещё раз - там всё сказано.
zaz1987
Сообщение #5 От 21/08/2012 22:05 цитата
Понял, прошу прощения может накосячил. Прострелил, взял кондер 10 мкф 400В зарядил от провода ускоряющего. Током стукнуло во время прострела, короче получилось.Пускай как Вы говорите Умелец-кустарь. Радиолюбительство мое хобби,занимаюсь в свободное от работы время, мне это интересно, и в том что бы спросить я ничего стыдного не вижу. Я конечно не занимаюсь на профессиональном уровне но это увлечение все же лучше чем курить, ширяться, бухать и валяться под забором...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 21/08/2012 22:56 цитата
zaz1987, почитай если интересно
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 21/08/2012 23:12 цитата
zaz1987 писал:
PT5207/60
zaz1987 писал:
Шасси 2k3
А что, правильное название ТВ и шасси, не смог там-же скопипастить?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 22/08/2012 09:53 цитата
zaz1987 писал:
Значит ца эта пурга в теме осталась, а мои посты с предупреждениями о крайне ламерских действиях кустаря снеслись, чтобы следующие ламеры попали и на флай и на кин!
Тогда уж к:
неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным.
необходимо добавить что за последствия повторения написаного в темах форума никто не несёт ни коллективной, ни индивидуальной ответственности! замешательство
Наверное всё для того чтобы добить парк CRT телеящиков и быстрее перейти на панели или забота по увеличению объёмов работ профессиональным мастерам - только перспектива замены ТДКС, а тем более кина это в большинстве своём отказ от ремонта в виду его экономической нецелесообразности. бяка
