Моноблок SONY KV-V1430K уходит в защиту.
kylikovy
Сообщение #1 От 09/09/2012 05:06 цитата
Подскажите какое шасси у SONY KV-V1430K. Ничего подобного не нашёл.
Проблема - включается и БП уходит в защиту, светодиод не горит, нет выходных напряжений. С перемычкой на релюшке по B+ - всё работает и картинка и звук.
Заменил кондёры в первичке и не только - после ухода в защиту напряжения на выходе 0. С перемычкой на релюшке: В+ 114в.
Состав:
бп. на STR S6707
MC44002P
CXP85460
CXA1114P
строчный S2055N
тдкс 6C14P074 / 859895101
кадровая TDA9302H
  Новое изображение.rar  393.72 КБ  Скачано: 571 раз(а)
Nik
Сообщение #2 От 09/09/2012 05:59 цитата
TE-1
kylikovy
Сообщение #3 От 09/09/2012 06:08 цитата
Схему нашёл на Мониторе SONY chassis TE-1, KV-V2110K/P, KV-14V4
Спасибо.
kylikovy
Сообщение #4 От 09/09/2012 06:52 цитата
Решено - дорожка от R615 до D614 в обрыве, в трёх местах трещины.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 09/09/2012 09:41 цитата
kylikovy,
в трёх местах трещины. Два дня искал.
Дааа, сложный был ремонт подмигивание
kylikovy
Сообщение #6 От 09/09/2012 09:49 цитата
С учётом дохлой STR и т.д., а так же посягательства любителей с отвёрткой - то да. Трещина была под пластмассой, в центре платы.
