master_tv
DiStar DT-2016 шасси D-101A
Собран на LA7520, MN152811DTC, TA8759, ТДКС FCM20A029, тюнер - TUMUF4E0-735. Не останавливается при настройке на канал как при ручном режиме так и при авто. При точной настройке есть возможность настроить и сохранить канал, частота при этом не уходит. Контура AFT и VDO менял местами для проверки, подстраивал - результат тот же, после этого подставил контур VDO с другого телека - все то же. При настройке контура AFT - на изображении запомненного канала разницы абсолютно не ощущается. На 21ноге (AFT IN) процессора MN152811 около 0,2В. 17нога (AFT OUT) LA7520 - 0,4В, 18нога (DET) - 3,87В. 19,20(контур VDO) - по 8,7В. Подскажите что может быть? |
Бакум
Рождённый в СССР
Yuritsh
| master_tv писал: | | Контура AFT и VDO менял местами для проверки | И ЧТО таким образом можно проверить? Типа один контур состарился, подряхлел, а другой нет?
ОНИ ОБА ОДИНАКОВЫЕ. Во ВСЕХ отношениях. |
gaydamaking
master_tv
bakum, исправил
ДОБАВЛЕНО 13-09-2012 08:58
gaydamaking, а чего мне там изучать, если я менял контур с другого телека, похоже что контура здесь вообще не при чем |
| master_tv писал: | | если я менял контур с другого телека | - герой! А про паразитные емкости, индуктивности ПП и т.п. ты слышал?!  |
icstarcom
| уровень на 17 ноге выход AFT должен меняться при наличии сигнала! |
gaydamaking
master_tv! Контура менять - всёравно что шило на мыло!
Контур надо выпаять, выломать встроенный конденсатор, запаять контур на место. Со стороны монтажа нвесить новый конденсатор, и настроить!
Не ленись, изучай - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Твоя проблема многими уже решена!
...мною тоже! |
master_tv
gaydamaking, я уже так и сделал - результат тот же
ДОБАВЛЕНО 14-09-2012 10:05
наверно проблема в la7520 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| master_tv, подать ПЧ, этим проверить радиотракт, при его исправности предварительно настроить ПЧ контура, окончательно подстроить на ТВ приёме. |
Yuritsh
| gaydamaking писал: | | Контур надо выпаять, выломать встроенный конденсатор, запаять контур на место. Со стороны монтажа нвесить новый конденсатор, и настроить! |
| master_tv писал: | | gaydamaking, я уже так и сделал - результат тот же | Такое может быть, если ты ошибся с номиналом конденсатора. Иногда и несколько пикофарад критичны. |
к.н.в.
От пикофарад,а также от наименования марки.Лучше всего подходит
трубчатый. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
к.н.в., | Цитата: | Лучше всего подходит
трубчатый. |
Серого цвета. |
semvictor
| viktor_ramb писал: | к.н.в., | Цитата: | Лучше всего подходит
трубчатый. |
Серого цвета. | Советский ещё! |
master_tv
| icstarcom, на 17 выводе напряжение не меняется в процессе настройки и составляет 5,8В |
gaydamaking
| master_tv! Новый конденсатор на сколько пикофарад? |
master_tv
| подобрал емкость конденсатора и все пошло. Отдельное спасибо gaydamaking, |
